Festplatten
ADATA kündigt externe SSD SD600 mit 3D-NAND an
0
ADATA hat mit der SD600 eine neue externe SSD vorgestellt. Das Laufwerk ist laut Hersteller sowohl vor Beschädigungen von Außen als auch gegen Feuchtigkeit geschützt. ADATA gibt als Schutzklasse eine IP68-Zertifizierung an. Beim Gehäuse steht die Farbe Rot und Schwarz zur Auswahl.
Im Inneren verbaut ADATA je nach Anspruch des Kunden entweder 256 oder 512 GB Kapazität. Beim Speicher greift das Unternehmen dabei auf 3D-NAND zurück. Der genaue Hersteller hinter den Speicherbausteinen wurde bei der Ankündigung allerdings nicht verraten.
Als Anschluss dient eine USB-3.1-Schnittstelle. Hierüber können die Daten laut Datenblatt mit bis zu 440 MB/s gelesen werden. Geschrieben wird mit maximal 430 MB/s. Angaben zum verbauten Controller wurden von ADATA nicht gemacht.
ADATA gibt für die SD600 ein Gewicht von gerademal 90 g an. Die Abmessungen liegen bei 80 x 80 x 15,2 mm. Somit sollte sich das Laufwerk jederzeit problemlos transportieren lassen. Die Auslieferung hat laut Hersteller bereits begonnen. Den genauen Verkaufspreis hat ADATA in seiner Ankündigung jedoch nicht verraten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
