Festplatten
Samsung zeigt SATA-SSD mit 4 TB und QLC
7
Samsung wird sein Sortiment rund um SSDs weiter ausbauen. Wie der Hersteller mitteilt, wird ab sofort eine Consumer-SSD im 2,5-Zoll-Gehäuse mit einer Speicherkapazität von 4 TB produziert. Erreicht wird die hohe Speicherkapazität über QLC-Speicher, bei dem pro Speicherzelle 4 Bits gespeichert werden können. Diesen Speicher setzt Samsung erstmals in einer Consumer-SSD ein.
Bei den bisherigen Modellen setzt Samsung noch auf TLC-Speicher mit 3 Bits pro Speicherzelle. Durch den Einsatz des QLC-Speichers steigt nun jedoch die Speicherdichte, bei gleichzeitiger Verringerung der Herstellungskosten. Zudem setzt man auf das gestapelte Produktionsverfahren, bei dem mehrere Speicherlagen übereinander gelegt werden. Bei der nun angekündigten SSD setzt der Hersteller bei den Speicherchips 64 Layern ein. Daraus ergibt sich gleichzeitig, dass für das 4-TB-Modell insgesamt 32 Chips verlötet werden müssen.
Bei den technischen Daten gibt Samsung an, dass die SSD die Daten mit bis zu 540 MB/s lesen kann. Geschrieben wird hingegen mit maximal 520 MB/s. Die Transferraten sind auf den eingesetzten SATA-III-Anschluss zurückzuführen, da dieser keine höheren Brutto-Übertragungsraten zulässt.
Zukünftig möchte Samsung seine QLC-SSD noch in weiteren Größen anbieten. Es seien auch Modelle mit 1 und 2 TB geplant. Diese sollen allerdings erst im Laufe des Jahres in den Handel kommen. Auch schnelle M.2-SSDs mit dem NVMe-Protokoll auf Basis des QLC-NANDs plant man zukünftig. Hier hat der Hersteller allerdings noch keinerlei technische Daten bekanntgegeben. Vermutlich wird die Geschwindigkeit bei der M.2-Variante deutlich über den Leistungsdaten der SATA-SSD liegen.
Einen Preis hat Samsung bei der Ankündigung der QLC-SSD noch nicht verraten. Da allerdings die Massenproduktion nun angelaufen ist, dürfte der Startschuss und damit die Veröffentlichung der Preise nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
