ASUS FX HDD
Externes Laufwerk mit Typ-C und Aura Sync
7
ASUS bietet bereits zahlreiche Produkte mit RGB-Beleuchtung an. Mit der FX HDD kommt nun noch ein weiteres Produkt hinzu, um das eigene System erstrahlen zu lassen. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine externe Festplatte. Auf die RGB-Beleuchtung muss damit auch hier zukünftig nicht mehr verzichtet werden.
Die Beleuchtung des externen Gehäuses wird dabei über das ASUS Aura-Sync-System gesteuert. Damit kann einerseits die Farbe der LEDs eingestellt oder auch verschiedene Beleuchtungsmodi ausgewählt werden. Das Gehäuse kommt im klassischen 2,5-Zoll-Format daher.
Im Inneren verbaut ASUS eine Festplatte mit wahlweise 1 oder 2 TB Speicherkapazität und einem SATA-III-Anschluss. Welcher Hersteller hinter der verbauten Festplatte steckt, lässt ASUS dabei offen. Angeschlossen wird die externe Festplatte über USB 3.1 Gen 1 Typ-C. Um den SATA-Anschluss der Festplatte mit USB kompatibel zu machen, setzt ASUS auf den ASMedia ASM1153E-Controller. Dieser bietet eine theoretische Datenrate von 5 GBit/s.
Ebenfalls zur Ausstattung zählt eine AES-256-Verschlüsselung. Über die mitgelieferte Software kann die Festplatte damit vor fremden Zugriffen geschützt werden. Auch die Möglichkeit eines automatischen Backups kann direkt über die Software von ASUS realisiert werden.
ASUS hat den Preis für die FX HDD aktuell noch nicht verraten. Auch einen Termin nannte der Hersteller nicht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
