DVD+RW-Medien sollen mit 8facher, DVD-RWs mit maximal 6facher Geschwindigkeit gefüllt werden können. Der DW1640 besitzt eine ATAPI-Schnittstelle und einen 2 MByte großen Pufferspeicher. Den Brennvorgang sichert dem Hersteller zufolge die weiter entwickelte "Seamless Link IV"-Technologie, die während des Schreibvorgangs permanent die Auslastung des Rechners überwacht. Der DW1640 ist bereits im Handel verfügbar und kostet dort knapp 80€. Hier eine Übersicht der neuen Technologien die im DW1640 verwendet wurden.
Write Right Technologien
Im Vergleich zu anderen DVD-Brennern überprüft der WOPC II (Walking Optimal Power Control) Algorhytmus permanent während des gesamten Brennvorganges den Schreibzyklus und justiert selbstständig die Brenngeschwindigkeit, um durchgehend gleich bleibende Qualität zu gewährleisten. BLER OPC (Block Error Rate Optimal Power Control) unterstützt den Brennvorgang am Ende des Datentransfers, um den kritischen Punkt beim Abschließen des Mediums (extrem hohe Datendurchsatzraten) zu überwachen und somit sicherstellt, dass alle Ihre Daten in höchstmöglicher Qualität
gebrannt werden.
Dual Cooling System
Das
exclusive BenQ Dual Cooling System (DCS) ist mit dem Anti-Dust Cooling System
(ADCS) und Air Flow Cooling System (AFCS) ausgestattet um entscheidend die
Gefahr der Überhitzung während des High-Speed Lesens und Beschreibens zu
reduzieren. Mit der integrierten Wärmeableitung durch das ADCS wird der
Hitzefluss aus dem Laufwerk heraus geleitet und gewährleistet dennoch Schutz
vor Staubablagerung. Das AFCS beschleunigt die Luftzirkulation im Laufwerk und erhöht
dadurch die Wärmereduzierung innerhalb des Laufwerkes.
BenQ Q-Suite
Das
QSuite ist eine innovative Anwendung welche gleichzeitig die
Benutzerfreundlichkeit der DVD-Aufnahmetechnologie ergänzt und verbessert.
Durch umfassende Funktionen wie Book Type Management, QScan, Test Write und
WPOC enable/disable können sie ganz leicht die Laufwerkeinstellungen anpassen
um dadurch Ihre Kontrolle zu erhöhen.
Leistung
- Max. DVD Schreibgeschwindigkeit: 16x (21600KBps)
+R, 16x (21600KBps) -R - Max. DVD Wiederbeschreibgeschwindigkeit: 8x
(10800KBps) +RW, 6x (8100KBps) - RW - Max. DVD DL Schreibgeschwindigkeit: 8x (8100KBps)+R
- Max. CD Schreibgeschwindigkeit: 48x (7200KBps)
- Max. CD Wiederbeschreibgeschwindigkeit: 32x
(4800KBps) - Max. DVD Lesegeschwindigkeit: 16x (21600KBps)
- Max. CD Lesegeschwindigkeit: 48x (7200KBps)
- Zugriffszeit: 120ms (DVD) / 120ms (CD)
- Gewicht: 0,82 kg
- Abmessungen (T x B x H): 146 x 178 x 42 mm
- Puffergröße: 2MB
- Schnittstelle: ATA/ATAPI (ATA 66 und höher) IDE Mode
PIO mode
0/1/2/3/4
DMA mode 0/1/2
UDMA mode 0/1/2 - CD-Größe: DVD 12cm, CD 8cm/12cm
DVD: DVD Data
and Video
CD:
- Disc-at-once
- Track-at-once
- Multi-session
- Packet writing
- CD Digital Audio
- Direct Over write on CDRW
- Simulated Writing
Unterstützte
Formate:
DVD
Write:
DVD+R 4.7GB
DVD+RW 4.7GB
DVD-R 4.7GB
DVD-RW 4.7GB (Close session)
Read:
DVD-5
DVD-9
DVD-10
DVD-18
DVD+R/-R/+RW/-RW
CD
CD-DA
CD-ROM XA (m1, m2f1/m2f2)
CD-R
CD-RW
Bootable CD
Photo CD (single & multi-session)
Video CD
Super Video CD
CD-Extra
Mixed-mode CD
CD-Text
CD-Graphics
