Festplatten
Samsung plant neue SSDs mit QLC-NAND und mehr Geschwindigkeit
9
Samsung wird zukünftig seinen SSD-Bereich mit zahlreichen neuen Produkten weiterentwickeln. Der Hauptfokus wird sowohl auf mehr Leistung als auch die Umstellung auf QLC-NAND gerichtet sein. Dies hat das Unternehmen während dem Tech Day im kalifornischen San Jose bekanntgegeben.
Für den Consumer-Bereich plant man demnach die 970 Evo Plus. Diese soll im Vergleich zur aktuellen 970 Evo auf einen neuen V-NAND setzen. Die gestapelten Speicherchips werden 96 Layer bieten, womit eine höhere Schreibleistung erreicht werden soll. Obwohl mit mehr Speicherlagen auch die Speicherdichte der Chips ansteigt, bleibt man der Auswahl zwischen 250 GB bis hin zu 2 TB treu.
Als komplett neue Serie plant man zudem die 980 QVC, sowie die 860 QVC. Beide Varianten sollen auf einen QLC-NAND setzen, bei dem pro Zelle vier Bits gespeichert werden. Beim aktuell meist verbauten TLC-NAND werden hingegen nur drei Bits pro Zelle gesichert. Die 980 QVC soll im Vergleich zur 860 QVC eine deutlich höhere Leistung bieten und im M.2-Format in Kombination mit dem NVMe-Protokoll daherkommen. Bei 860 QVC wird man vermutlich weiterhin auf das 2,5-Zoll-Gehäuse setzen und einen SATA-Anschluss einsetzen. Dies führt gleichzeitig zur entsprechenden Begrenzung der Performance.
Für den High-End-Bereich möchte Samsung die PM1733 auf den Markt bringen. Hier plant man den Schritt zu PCI-Express Gen4, womit bis zu 8 GB/s übertragen werden können. Jedoch wird hierfür auch ein entsprechendes System vorausgesetzt, welches die vierte Generation von PCIe unterstützt.
Angaben zum Zeitplan hat Samsung keine gemacht. Auch Preise nannte der Speicherhersteller aktuell natürlich noch nicht. Jedoch zeigt sich mit der neuen Ausrichtung, dass man sich in jede Richtung weiterentwickeln möchte und den Kunden in allen Bereichen neue Produkte anbieten möchte.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9)
