Festplatten
ADATA mit seiner ersten QLC-SSD Ultimate SU630
12
ADATA steigt mit der Ultimate SU630 in den Markt der SSDs mit QLC-Speicher ein. Das erste Modell des Herstellers kommt im klassischen 2,5-Zoll-Gehäuse daher und wird einen SATA-Anschluss mit maximal 6 Gb/s bieten. Durch die Schnittstelle ist die Geschwindigkeit der SSD entsprechend begrenzt und ADATA gibt auch maximal 520 MB/s beim Lesen der Daten an. Geschrieben wird mit höchstens 450 MB/s. Mit diesen Werten liegt der Massenspeicher weit hinter Modellen mit schnellem PCI-Express-Anschluss und NVMe-Protokoll.
ADATA wird die Ultimate SU630 in den Größen 240, 480 und 960 GB anbieten. Der Hersteller hat keinerlei Angaben über den Hersteller hinter dem Flash-Speicher gemacht und auch beim Controller schweigt die Pressemitteilung. Sicher ist lediglich, dass QLC-Speicher zum Einsatz kommt und damit pro Speicherzelle vier Bits gespeichert werden. Gegenüber TLC-Speicher sinkt damit die Ausdauer und dies zeigt sich auch in den Angaben der TBW-Werte (Total Bytes Written).
Das Modell mit 240 GB soll einen TBW-Wert von 50 TB erreichen. Im Vergleich zu TLC-SSDs ist dies fast zwei Drittel weniger. Trotzdem sollte die SSD ein Computerleben ohne Probleme überstehen und nicht vorzeitig ausfallen.
ADATA hat noch keine Angaben zum Preis und zur Verfügbarkeit der Ultimate SU630 gemacht. Aufgrund des eingesetzten QLC-Speichers sollte der Preis jedoch wenige Wochen nach dem Start im günstigen Bereich angesiedelt sein. Schließlich fallen die Produktionskosten für den Flash-Speicher noch niedriger aus als dies schon bei den TLC-Bausteinen der Fall ist.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12)
