Festplatten
Toshiba MG08-Serie schafft 16 TB auf einer Festplatte
0
Abseits der CES 2019 hat Toshiba mit der MG08 eine neue Festplatten-Serie angekündigt. Die Baureihe ist für den Enterprise-Einsatz gedacht und bringt es auf eine Kapazität von bis zu 16 TB. Damit steigt das Speichervolumen gegenüber 14-TB-HDDs nochmals um 14 % an. Um die hohe Kapazität zu erreichen, wird Toshiba die Festplatte mit Helium befüllen. Nur dadurch sei es möglich, dass trotz des 3,5-Zoll-Gehäuses insgesamt 16 TB Speichervolumen bereitsteht.
Im Inneren finden sich gleich neun Magnetscheiben wieder. Diese werden nicht mit der SMR-Technik, also überlappenden Beschreibung betrieben. Stattdessen kann Toshiba die herkömmliche CMR-Technologie einsetzen. Dadurch werden die Nachteile der SMR-Technik vermieden. Die Magnetscheiben drehen mit 7.200 Umdrehungen pro Minute und sind zusammen mit den restlichen Bauteilen aufgrund der Enterprise-Zuordnung für den 24/7-Einsatz ausgelegt.
Der Käufer kann bei der MG08 zwischen verschiedenen Schnittstellen wählen. Neben dem herkömmlichen SATA-Port gibt es eine SAS-Schnittstelle. Zusätzlich besteht die Wahl zwischen festen Sektoren mit 4 KB und emulierten 512-Byte-Sektoren.
Toshiba möchte laut eigenen Angaben die ersten Muster der MG08 mit 16 TB noch im ersten Quartal 2019 an Partner ausliefern. Wann der Markteinstieg erfolgen wird und zu welchem Preis, hat man in der Pressemitteilung noch offengelassen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
