Festplatten
Samsung schaltet Produktseite zur 980 Pro SSD online
68
Bei Samsung lässt man sich viel Zeit mit der ersten Consumer-SSD mit PCI-Express 4.0. Die 980 Pro wird seit Monaten immer mal wieder erwähnt, auch schon im Januar gezeigt, eine offizielle Vorstellung – geschweige denn eine Verfügbarkeit – gibt es bislang aber noch nicht zu vermelden.
Nun hat Samsung zumindest schon einmal die Produktseite online gestellt. Diese nennt die technischen Daten der Modelle mit 256 und 512 GB sowie 1 TB. Beim Spitzenmodell ist die Rede von 7.000 MB/s und 1 Million IOPS. Erstmals kommt bei den Pro-Modellen V-NAND 3-bit TLC, also TLC-3D-NAND, zum Einsatz und nicht wie bisher der 2-Bit-MLC-NAND. Dies hat Auswirkungen auf die Schreibleistung, wenn der SLC-Cache ausgeschöpft wurde. Dann bricht die Datenrate auf 2.000 MB/s, 1.100 MB/s oder gar 500 MB/s zusammen.
Die Angaben zum SLC-Cache sind aber noch nicht offiziell und werden derzeit nur in einem Reddit-Post behandelt. Der statische Anteil soll je nach Modell zwischen 4 GB und 6 GB liegen, der dynamische Teil beläuft sich auf 9 GB bis 36 GB. Hier werden die Tests dann zeigen müssen, welche Auswirkungen der Cache im Zusammenspiel mit dem 3-bit MLC haben wird.
Allen Modellen gemein ist das M.2-2280-Design. Als Schnittstelle kommt PCI-Express 4.0 mit vier Lanes zum Einsatz. Als Protokoll spricht die 980 Pro NVMe 1.3c. Der Controller (Samsung Elpis) stammt genau wie alle weiteren Komponenten direkt von Samsung.
Schauen wir uns nun die technischen Daten der einzelnen Modelle an:
Gegenüberstellung der Modelle
Modell256 GB 512 GB1 TB
DRAM 512 MB LPDDR4 512 MB LPDDR41 GB LPDDR4
sequentielles Lesen 6.400 MB/s
6.900 MB/s
7.000 MB/s
sequentielles Schreiben 2.700 MB/s
5.000 MB/s
5.000 MB/s
Random Read/Write (4KB, QD32) 500.000/600.000
800.000/1.000.000
1.000.000/1.000.000
Random Read/Write (4KB, QD1) 22.000/60.000
22.000/60.000
22.000/60.000
TBW 150 TB 300 TB600 TB
Idle/Average/Max-Leistungsaufnahme 35 mW/5 W/7 W
35 mW/5,9 W/ 7,4 W
35 mW/6,2 W/8,9 W
Je nach Modell gibt es unterschiedliche Angaben für das sequentielle Lesen und Schreiben an Daten. Für das Schreiben greift die eben erwähnte Einschränkung des statischen und dynamischen SLC-Caches. Mit der Verdopplung und Vervierfachung der Kapazität ändern sich natürlich die TBW (Total Byte Written). Allerdings halbiert Samsung diesen Wert im Vergleich zur 970 Pro. Genau wie bei der Schreibleistung nach dem SLC-Cache kann dies als Rückschritt verstanden werden.
Interessant sind die Angaben zur Leistungsaufnahme: Hier nennt Samsung einen Idle-Wert von 35 mW, der je nach System und Konfiguration aber leicht anders ausfallen kann. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme liegt zwischen 5 und 6 W. Als Peak Burst beschrieben gibt Samsung bis zu 8,9 W für das Spitzenmodell an. Hier kommt dann die Kühlung ins Spiel. Auf eine solche verzichtet Samsung auf den ersten Blick. Es könnte jedoch sein, dass der Aufkleber samt Kupferschicht – wie beim Vorgänger – hier eben diese Aufgabe übernehmen soll. Ob und wie hoch der Einfluss einer thermischen Belastung sein wird, wird sich in den Tests zeigen müssen.
Noch immer fehlen Preise und Angaben zur Verfügbarkeit der neuen SSDs von Samsung. Es dürfte nun aber nicht mehr allzu lange dauern.
Preise und Verfügbarkeit
Samsung SSD 980 PRO 500GB, M.2
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (68) VGWort
