Festplatten
Synology präsentiert die DiskStation DS1621xs+
7
Das taiwanische Unternehmen Synology hat jetzt die DiskStation DS1621xs+ der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagtes NAS verfügt über einen Intel Xeon D-1527 mit insgesamt vier Kernen (2,2 GHz / 2,7 GHz) sowie 8 GB DDR4-ECC-Arbeitsspeicher (SODIMM), der sich auf maximal 32 GB erweitern lässt.
Der DS1621xs+ soll nach Angaben des Herstellers Geschwindigkeiten von bis zu 3,1 GB/s beim sequentiellen Lesen und 1,8 GB/s beim sequentiellen Schreiben erreichen. Außerdem lassen sich das Btrfs-Dateisystem und die Synology-Datensicherungsoptionen mit dem neuen NAS nutzen. Insgesamt finden sich am DS1621xs+ sechs interne 3,5-Zoll-Einschübe, die für Speicherplatz von bis zu 96 TB (Brutto) sorgen. Des Weiteren ist es möglich, das NAS mit zwei zusätzlichen Expansionseinheiten (DX517) auf bis zu 16 Laufwerke und 256 TB zu erweitern. Der DS1621xs+ verfügt außerdem über zwei M.2 2280-Steckplätze. Im integrierten PCI-Express-Steckplatz kann zudem eine 10-Gigabit-Netzwerkkarte installiert werden.
Insgesamt lassen sich beim neuen Synology-NAS drei USB-3.0- sowie zwei eSATA-Ports nutzen. Ebenfalls können zwei 1-GbE- und eine 10-GbE-Schnittstelle genutzt werden. Für ausreichend Kühlung sorgen zwei 92 mm große Lüfter. Die Maße des Gehäuses belaufen sich auf 166 mm x 282 mm x 243 mm (H x B x T). Auch ein Hardware-Verschlüsselungsmodul (AES-NI) findet sich im neuen NAS wieder. Intern werden die Dateisysteme Btrfs und ext4 unterstützt. Extern werden zudem noch ext3, FAT32, NTFS, HFS+ sowie exFAT supportet. Bei der RAID-Konfiguration sind Nutzer in der Lage zwischen Basic, JBOD, RAID 0 sowie einem RAID 5, RAID 6, RAID 10 und einem RAID F1 zu wählen. Allerdings gilt zu beachten, dass einige RAID-Systeme eine bestimmte Anzahl von Festplatten voraussetzen um diese nutzen zu können - sofern man sich dafür entscheiden sollte, den DS1621xs+ nicht komplett mit Platten zu bestücken.
Laut Angaben von Synology ist der neue DS1621xs+ ab sofort im Handel erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
