PCI-Express 5.0
Erste NVMe-SSDs zeigen sich auf der CES
14
Sowohl AMD wie auch Intel bieten auf ihren Endkunden-Plattformen inzwischen die Unterstützung für PCI-Express 5.0. Während die aktuellen Grafikkarten der GeForce-RTX-40- und Radeon-RX-7000-Serie aber noch kein PCI-Express 5.0 unterstützen, konzentriert sich der Markt auf die NVMe-SSDs. Auf der CES gab es die ersten Umsetzungen zu sehen.
Bei MSI wurden die Spatium M570 Pro und Spatium M570 vorgestellt. Beides sind M.2-SSDs, die in Kapazitäten von 1, 2 und 4 TB erhältlich sein sollen. Die Spatium M570 Pro soll Datenraten von 12 GB/s für das Lesen und 10 GB/s für das Schreiben von Daten erreichen. Die M570 kommt auf jeweils 10 GB/s. Welchen Controller und NAND-Speicher MSI hier einsetzt, ist nicht bekannt. Vermutlich aber handelt es sich um den Phison E26-Controller nebst passendem Micron NAND mit 232 Lagen. Die Anbindung des Controllers erfolgt wiederum über vier PCI-Express-5.0-Lanes.
Zur Kühlung setzt MSI bei der Spatium-Serie auf eine Vapor-Chamber auf dem kleinen PCB des M.2-Formats. Diese soll vor allem den Controller kühl halten. Darüber sitzt ein Kühlkörper aus Aluminium. Dieser soll die Abwärme dann an die Umgebungsluft abgegeben. Aber natürlich wird es auch möglich sein, die SSD unter der Abdeckung des Mainboards zu betreiben.
Ab wann die Spatium M570 Pro und Spatium M570 im Handel sein werden und was sie kosten werden, ist aktuell noch nicht bekannt.
PCIe-5-0-SSDs auch von anderen Herstellern
Bei unserem Besuch bei Gigabyte gab es dort die AORUS Gen5 10000 zu sehen. Wie üblich handelt es sich um eine SSD im M.2-2280-Format. Gigabyte plant Kapazitäten der SSD von 1, 2 und 4 TB. Die Datenraten liegen bei 12 GB/s für das Lesen und 10 GB/s für das Schreiben.
Ein Xtreme Thermal Guard getaufter Kühler soll auch hier für niedrige Temperaturen sorgen. Ähnlich wie bei der Lösung von MSI aber muss der Käufer hier aufpassen, ob die Kühllösung nicht mit anderen Komponenten des Mainboards oder mit einer eingesteckten Grafikkarten kollidiert. Eines scheint jedoch sicher zu sein: Die PCIe-5.0-SSDs sind hinsichtlich der Kühlung offenbar nicht mehr ganz so einfach zu handhaben, wie dies bei der aktuellen Generation der Fall ist. Die großen Kühlkörper der Mainboards dürften unverzichtbar sein, wenn nicht die mitgelieferte Kühlung der SSD zum Einsatz kommen kann.
Auch ADATA kündigte auf der CES eine PCIe-5.0-SSD an.
Controller-Hersteller Phison widmete dem Thema eine eigene Produktseite. Aus dieser wird dann auch ersichtlich, dass das Thema PCIe-5.0-SSDs im Datacenter-Umfeld noch eine weitaus größere Rolle spielen wird. Zudem wird PCI-Express 5.0 hier für CXL 2.0 verwendet werden und auch die Anbindung von Beschleunigern ist hier vorgesehen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (14)
