Frore Systems und OWC
8x AirJet-Kühlung auf M.2-SSDs
0
OWC und Frore Systems ‍stellen eine passiv gekühlte SSD mit einer Speicherkapazität von 64 TB vor. Gekühlt wird der Flash-Speicher dabei über die AirJet-Technologie von Frore Systems. Als erster Mini-PC soll der Zbox pico PI430AJ auf diese Art der Kühlung setzen.
Beim AirJet handelt es sich um den weltweit ersten aktiven Solid-State-Kühlchip. AirJet leitet die Wärme mit Frores patentierter Technologie ab, um die SSD effizient zu kühlen. Wärme ist laut Frore das größte Einzelproblem der Elektronikindustrie und auch SSDs sind davon betroffen. Bislang waren die Hersteller gezwungen, Flüssigkeitskühlsysteme zu verwenden oder sich auf thermische Lösungen wie Lüfter und Kühlkörper zu verlassen, um die durch die ständig steigende Arbeitslast erzeugte Wärme abzuführen. Ist die Kühlung nicht ausreichend, überhitzen die Systeme schnell und die Leistung wird gedrosselt.
Bei der Zusammenarbeit mit OWC spricht Frore davon, dass man mit dem Anbieter von Lösungen für Computerhardware, -zubehör und -software, das schnellste, kompakte SSD-Speichergerät mit 64 TB Kapazität in seiner Klasse ermöglicht habe. Im Gerät ist das 64 TB OWC Mercury Pro U.2 Dual-Speichergerät verbaut. Gekühlt wird über aktive Kühlung unter Verwendung von acht AirJet Minis.
Frore Systems brachte den AirJet Mini im Dezember 2022 auf den Markt und verzeichnete bislang eine große Nachfrage nach dem aktiven Kühlchip. Der AirJet Mini ist nur 2,8 mm dick, 27,5 mm x 41,5 mm groß und wiegt nur 11 g. Jeder Chip leitet 5 W Wärme ab. Die kompakte Größe und Skalierbarkeit von AirJet bedeutet, dass Hersteller die Wärmeabfuhrtechnologie in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzen können. So geschehen bei diesem Speichergerät.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
