Neue 3,5 Zoll Festplatten-Generation von HITACHI
[url=http://www.hitachi.com]Hitachi[/url] hat am heutigen Mittwoch seine neue Festplatten-Generation mit zwei neuen Modellen vorgestellt. Mit dem T7K500 und dem 7K160 wird die Deskstar-Serie fortgesetzt und wie man dem Namen schon entnehmen kann bietet die T7K500 500 GB Speicherplatz und die 7K160 160 GB. Beide Festplatten sind mit einer SATA II-Schnittstelle und Native Command Queing (NCQ) ausgestattet und arbeiten mit 7.200 Umdrehungen pro Minute. Außerdem verfügen die beiden Modelle über nützliche Features wie “Thermal Fly Height Control“ (TFC) und über die „Smooth-Stream“-Technologie. Die neuen Laufwerke haben drei Jahre Garantie und sind voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2006 erhältlich.Leistungsmerkmale:
Für technisch versierte Kunden und IT Manager steht vor allem die Leistung einer Festplatte im Vordergrund. Um hohe Datentransferraten zu ermöglichen sind beide Deskstar-Modelle mit einer 3,0 Gb/s SATA II-Schnittstelle und Native Command Queing (NCQ) ausgestattet. NCQ ist eine Methode zur Leistungssteigerung und Optimierung der Reihenfolge der Kommandos, welche vom Betriebssystem an ein Laufwerk gesendet werden.
Die Deskstar T7K500 ist mit 16MB Cache erhältlich. Der große Zwischenspeicher und hohe Transferraten an den Schnittstellen sorgen für effiziente Datenverarbeitung, schnelle System- Bootzeiten und rasche Bildschirmaktualisierungen. Hitachis „Smooth-Stream“-Technologie verbessert zudem die Leistung von Audio- und Videoformaten.
Qualität und Zuverlässigkeit:
Die beiden neuen Festplatten Deskstar T7K500 und Deskstar 7K160 unterstreichen durch neue Features wie “Thermal Fly Height Control“ (TFC) Hitachis Reputation für Qualität und Zuverlässigkeit. Die TFC Technologie basiert auf einem in der Festplatte integrierten Temperatursensor. Bei extremen Temperaturen veranlasst TFC Änderungen in der Flughöhe des Schreib-/Lesekopfes um die Fehlerrate niedrig zu halten. Die Laufwerke verfügen zudem über einen optionalen Stromsparmodus, um die Temperaturen in Systemen zu reduzieren und den Strombedarf zu minimieren.
Beide Deskstar-Modelle bieten einen zuverlässigen Schutz aller gespeicherten Daten. Außer Betrieb sind die Geräte bis zu 350 G (2ms) stoßfest. Zusätzlich schützt die „load/unload“ Technologie von Hitachi den Lese-/Schreibkopf in ausgeschaltetem Zustand des Geräts, da dieser auf eine Sicherheitsrampe bewegt wird. Die flüssigkeitsgelagerten Motoren sorgen für einen nahezu geräuschlosen Betrieb.
Hitachis neue Deskstar-Festplatten erfüllen alle Anforderungen der im letzten Jahr von der Europäischen Union ausgerufenen „Restriction of Hazardous Substances“ (RoHS) Richtlinie.“
[u]Technische Spezifikationen:[/u]
Deskstar T7K500
  • 500/400/320/250 GB (1GB = 1 Mrd. Bytes, die nutzbare Kapazität kann niedriger sein)
  • 998 Mb/s maximale Transferrate
  • 8,5 ms durchschnittliche Suchzeit
  • 7.200 RPM, 4.17 ms durchschnittliche Latenzzeit
  • ATA-133/Serial ATA 3,0 Gb/s Schnittstellen
  • 8 MB Cache – PATA
  • 16 MB Cache - SATA
  • 26,1 mm Höhe
  • 118 Mrd. Bits pro Quadrat-Zoll maximale Speicherdichte
  • 3/2 Scheiben
  • 6/4 Schreib-/Leseköpfe
  • 350 G (2ms) Stoßfestigkeit außer Betrieb (2-Scheiben-Modelle)
  • 300 G (2ms) Stoßfestigkeit außer Betrieb (3-Scheiben-Modelle)
  • 6,0 (3 Scheiben)/5,0 (2 Scheiben) Watt Verbrauch im Leerlauf (Parallel ATA)
  • 7,0 (3 Scheiben)/6,0 (2 Scheiben) Watt Verbrauch im Leerlauf (Serial ATA)
  • 3,0 (3-Scheiben-Modelle)/2,8 (2-Scheiben-Modelle) Bel Geräuschpegel im Leerlauf
  • 0-60°C Umgebungstemperatur im Betrieb
  • Flüssigkeitslager (FDB)
    Deskstar 7K160
  • 160/80 GB (1GB = 1 Mrd. bytes, die nutzbare Kapazität kann niedriger sein)
  • 966 Mb/s maximale Transferrate
  • 7200 UPM, 4.17 ms durchschnittliche Latenzzeit
  • 8 MB Cache
  • 26.1 mm Höhe
  • 120 Mrd. Bits pro Quadrat-Zoll maximale Speicherdichte
  • 1 Scheibe
  • 2/1 Schreib-/Leseköpfe
  • 4,9 Watt Verbrauch im Leerlauf (Parallel ATA)
  • 5,9 Watt Verbrauch im Leerlauf (Serial ATA)
  • 2,5 Bel Geräuschpegel im Leerlauf
  • 0-60°C Umgebungstemperatur bei Betrieb
  • Quellen und weitere Links
      KOMMENTARE ()
