PCIe-5.0-SSDs, schneller DDR5-RAM
Patriot mit externen SSDs, speziell für das iPhone 15 Pro (Max)
0
Bei Patriot konnten wir auf der Computex nicht nur neue PCIe-5.0-SSDs, sondern auch sehr schnelle DDR5-Speicherkits begutachten. Mit einem Kit wurde durch Patriot selbst eine Performance mit 10.000 MT/s erreicht, was DDR5-10000 entspricht. Doch auch für iPhone-User der neuen Modelle iPhone 15 Pro (Max) mit USB-C-Schnittstelle hat Patriot nützliche Speicher-Gadgets ausgestellt.
Die beiden PCIe-5.0-SSDs aus der Viper-Reihe, die PV573 und die PD573 sind Patriots zweite Generation der PCIe-5.0-SSDs, die mit erfolgter PCIe-5.0-x4-Anbindung eine Lese- und Schreibrate bis 14.000 MB/s respektive 12.000 MB/s ermöglichen. Während die PV573 mit DRAM-Cache und einer aktiven Kühlung erscheinen wird, muss die PD573 ohne DRAM-Cache auskommen. Letztere eignet sich daher eher für Gamer. Beide SSDs wird es in den Speicherkapazitäten 1 TB, 2 TB, 4 TB und sogar 8 TB geben.
Ihr Hardwareluxx-Team
Auf das Gigabyte B650E AORUS Tachyon wurden von Patriot zwei Module aus der Viper-Xtreme-5-Reihe aufgeschnallt, die per XMP bis 8.000 MT/s (DDR5-8000) mitmachen. Beide Speichermodule wurden um reale 1.000 MHz übertaktet, sodass es demnach 10.000 MT/s (DDR5-10000) sind. Die Latenzen wurden laut Patriot mit CL48-60-40-60 bei CR1 (Command Rate) angegeben. Auf den Modulen sind DDR5-Chips von SK Hynix verbaut.
Mit einer Kooperation mit MSI entstanden auch die Viper Xtreme 4 RGB MPOWER in silber. Das MPOWER bezieht sich auf das in Deutschland weiterhin nicht erhältliche MSI Z790 MPOWER. Das Speicherkit kann allerdings auch mit einem Mainboard von ASUS, ASRock und Gigabyte verwendet werden. Beide Speicherkits wird es als 32- und 48-GB-Kits und mit einem XMP mit 6.000 MT/s, 6.400 MTs oder 8.000 MT/s geben.
Speziell für Apple-Nutzer einers iPhone 15 Pro (Max) wird Patriot künftig auch interessante Storage-Gadgets anbieten. Das iLuxe Studio dient als externe SSD und wird mittels Magsafe und USB-C mit dem iPhone gekoppelt. Somit können zum Beispiel große Backups auf die externe SSD transferiert werden. Im Inneren steckt eine M.2-2230-SSD und bei der Speicherkapazität reicht es von 512 GB über 1 TB bis 2 TB. Da der USB-C-Anschluss nach USB 3.2 Gen2 ans Werk geht, liegt die maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit bei 1.000 MB/s.
Eine Kombination aus Tracker und externe SSD hat Patriot mit dem iLuxe Locate geschaffen. Auch hier kommt eine M.2-2230-SSD mit denselben Speicherkapazitäten zum Einsatz, doch der USB-C-Port ist mit bis zu 20 GBit/s nach USB 3.2 Gen2x2 deutlich potenter und kommt laut Patriot auf 2.000 MB/s lesen und 1.500 MB/s schreiben.
Mit dem iLuxe Cube gibt es zudem eine Interessante Lösung, wenn wichtige Daten während des Akku-Aufladung gesichert werden möchten. Der iLuxe Cube wird zwischen dem iPhone 15 Pro (Max) und dem Ladekabel platziert und wird es in den Speichergrößen 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB geben.
