Firmware gegen Bluescreens
SSDs von Western Digital haben Probleme unter Windows 11 24H2
27
Das diesjährige Windows-11-Update macht rein von der Build-Nummer 22631 (23H2) auf 26100 (24H2) einen großen Sprung nach vorne und inzwischen wurde das 24H2-Update auch bereits für alle Anwender in Form von ISO-Images freigegeben. Gleich fünf SSD-Serien von Western Digital haben mit dem neuen Windows-11-Update große Probleme, sodass das Betriebssystem mit einem Bluescreen abstürzen kann. Der Grund hierfür liegt beim Host Memory Buffer (kurz: HMB), dessen Zuweisung mit dem 24H2-Update geändert wurde. Doch zum Glück gibt es bereits Firmware-Updates, die dieses Problem aus der Welt schaffen.
Der Host Memory Buffer kommt dann zum Tragen, wenn die SSD über keinen dedizierten DRAM-Cache verfügt und stattdessen auf den Arbeitsspeicher zurückgreifen muss. Dabei ist HMB ein Teil des NVMe-Protokolls, das für die SSDs mit PCIe-Anbindung verwendet wird. Mit dem neuen 24H2-Update (Build 26100) hat Microsoft die HMB-Zuweisung abgeändert, mit dessen Änderungen die PCIe-SSDs von Western Digital ein ernstes Problem haben. Generell ist von fünf SSD-Serien die Rede: WD Blue SN580, WD Blue SN5000, WD Black SN770, WD Black SN770M und SanDisk Extreme M.2.
Zuvor gab es einen Workaround, um dieses Problem zu umgehen, bis es eine korrigierende Firmware für die betroffenen SSD-Serien gab. Über Deskmodder wurde berichtet, dass hierfür ein Eingriff in die Windows-Registry notwendig sei:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort
  • den Wert HMBAllocationPolicy auf 0 setzen
  • sofern dieser Wert nicht existiert: Rechtsklick -> Neu -> Neuer DWORD-Wert (32-Bit) mit dem Namen HMBAllocationPolicy und den Wert 0 hinterlegen
Anschließend muss das System neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Doch Western Digital stellt für die betroffenen SSD-Serien bereits ein Firmware-Update zur Verfügung, das dieses Problem angeht. Mit Hilfe des Western-Digital-Dashboard-Tools können die betroffenen SSDs aktualisiert werden. Betroffene Nutzer mit diesen SSD-Serien von Western Digital sollten daher dringend das Firmware-Update durchführen, wenn das Upgrade auf Windows 11 24H2 ansteht oder bereits durchgeführt wurde.
