ADATA auf der CES
Neue Speicherprodukte und vieles mehr
1
Auch ADATA ist auf der CES 2025 zugegen und hat eine Fülle neuer Produkte im Gepäck. Den Anfang macht die portable SSD SE940, die über eine USB4-Gen3-Typ-C-Schnittstelle verfügt und Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 4.000 MB/s erreichen kann. Sie wird in Kapazitäten von bis zu 8 TB auf den Markt kommen.
Die SR800 ist eine Kombination aus Power Bank und portabler SSD. Sie verfügt über einen USB-3.2-Gen2-Typ-C-Anschluss und erreicht Geschwindigkeiten von 2.000 MB/s lesend und schreibend. Die SSD selbst ist austauschbar und wird über einen SM2320-Controller angebunden. Dazu beherrscht die SR800 15 W kabelloses Laden und QC/PD mit 20 W bei einer Gesamtkapazität von 5.000 mAh.
In Sachen RAM hat ADATA diverse neue DDR5-Module speziell zur Beschleunigung von KI-Anwendungen dabei. Gezeigt wird ein DDR5-CUDIMM mit CKD und Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s. Auch der gezeigte DDR5-CSODIMM erreicht diese Geschwindigkeit. Der DDR5-LPCAMM2 erreicht laut ADATA sogar bis zu 8.533 MT/s. Der AICORE DDR5 R-DIMM mit RCD erreicht bis zu 8.000 MT/s und kommt mit einer Kapazität von 16 GB.
Die MARS 970 BLADE von XPG ist eine neue PCIe-Gen5-x4-SSD mit bis zu 12.000 MB/s beim Lesen und 10.000 MB/s beim Schreiben. Sie verwendet einen SM2508-Controller und soll in Kapazitäten von bis zu 4 TB erscheinen.
Daneben hat ADATA unter seinem Label XPG eine Reihe weiterer Produkte mit dabei, darunter Kühler, Lüfter, Netzteile und Gehäuse.
Das VALOR AIR NANAO etwa ist ein kompaktes Gehäuse im micro-ATX/ITX Design. Es kann sowohl SFX- als auch ATX-Netzteile aufnehmen und bietet zudem Platz für einen 360-mm-Radiator. Die LEVANTE II ist eine klassische AiO-CPU-Kühlung mit derzeit beliebter Unendlichkeitsspieglung im Deckel. Das Zwei-Kammern-Design der AiO soll CPUs mit einer TDP von bis zu 320 W unterstützen können. Vorinstalliert sind bereits drei ARGB-PWM-Lüfter. Die Kühlung ist kompatibel mit den Sockeln AM5 und LGA 1851. Der HYDRO ist ein kleiner CPU-Luftkühler für bis zu 280 W TDP. Er ist mit zwei VENTO-PRO-Lüftern bestückt, die bis zu 2.150 RPM, 75 CFM und einem statischen Druck von bis zu 3,15 mm H2O erreichen können.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
