Der Gehäuse-Hersteller Lian-Li hat mit dem PC-Q07 das erste eigene Gehäuse vorgestellt, welches für Mini-ITX-Mainboards konzipiert ist. Das Gehäuse kommt mit den Maßen 193mm (Breite) x 280mm (Höhe) x 208mm (Tiefe) daher und bietet Platz für ein 5,25-Zoll-Laufwerk, eine 3,5-Zoll- sowie eine 2,5-Zoll-Festplatte. Trotz der geringen Maße können herkömmliche ATX-Netzteile verbaut werden. Das Gehäuse wiegt 1,1 kg und erlaubt eine maximale CPU-Kühler-Bauhöhe von 70 mm. Außerdem verfügt das PC-Q07 über einen Mainboardtray. Es ermöglicht die Montage des Mainboards außerhalb des Gehäuses. Wie von Lian Li gewohnt, besteht das gesamte Chassis aus eloxiertem Aluminium. In der Front befinden sich zwei externe USB-2.0-Anschlüsse. Auf eine Kühlung des Innenraums durch Lüfter verzichtet der Hersteller. Der Preis für das kleine Gehäuse ist mit 70 US-Dollar angegeben. Ein Release-Termin ist leider nicht bekannt.
Spezifikationen:
- Model: PC-Q07
- Case Type: Mini Tower
- Dimensions: 193mm x 280mm x 208mm (W,H,D)
- Front bezel Material:Aluminum
- Net Weight: 1.1kg
- Motherboard: M-ITX (170mm x 170mm)
Weiterführende Links:
