Mit dem Sugo-SG05-Gehäuse gebührte dem Kleinsten die größte Aufmerksamkeit auf dem Silverstone-Stand der diesjährigen CeBIT. Nun hat das taiwanesische Unternehmen das SFF-Gehäuse offiziell vorgestellt und die sofortige Verfügbarkeit angekündigt. Das Sugo SG05 kann trotz seiner geringen Ausmaße herkömmliche Grafikkarten, CPU-Kühler ( max. Höhe: 78 mm) sowie Grafikkarten beherbergen. Lediglich bei der Wahl des Mainboards muss sich der Anwender auf Mini-ITX- respektive Mini-DTX-Platinen beschränken. Die maximale Grafikkartenlänge darf 228 mm betragen, wodurch folglich sogar eine ATI Radeon-HD-4850- oder NVIDIA GeForce-9800GT-Grafikkarte ins Gehäuse passt. Dank eines 120-mm-Lüfters in der Front ist außerdem für eine ausreichende Kühlung gesorgt. Zum Lieferumfang gehört zudem ein 300-Watt-Netzteil, welches über eine 80-Plus-Zertifizierung verfügt. Das Netzteil besitzt neben zwei 12-Volt-Leitungen, welche gemeinsam mit 30 Ampere aufwarten, eine 3,3-Volt-Schiene mit 20 Ampere sowie eine 5-Volt-Schiene mit 22 Ampere. Gekühlt wird das Netzteil von einem 80-mm-Lüfter. Das Sugo-SG05-Gehäuse ist bereits in unserem Preisvergleich gelistet und wechselt für 89,90 Euro den Besitzer.
Ein ideales Mini-ITX-Mainboard stellt das ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi dar. Die auf der CES 2009 in Las Vegas gezeigte Hauptplatine verfügt über einen vollwertigen PCI-Express-2.0-Slot und ermöglicht so - in Verbindung mit einem Intel-Sockel-775-Prozessor – eine hohe Rechenleistung auf kleinstem Raum. Nähere Details zum Mainboard bietet der chinesische Hersteller auf seiner Produkthomepage.
Spezifikationen:
- Material: Vordere Abdeckung aus Kunststoff, Gehäuse aus SECC
- Frontanschlüsse: 2x USB-2.0-Ports, 1x Line-Out, 1x Line-In
- Abmessungen: 222 mm (B) x 176 mm (H) x 276 mm (T)
- Gewicht: 940g
Netzteil-Anschlüsse:
- 1 x 24-pin motherboard connector (300mm)
- 1 x 4-pin ATX12V connector (300mm)
- 1 x 6-pin PCI-E connector (300mm)
- 1 x dual SATA connector (150mm +150mm)
- 1 x dual 4-pin IDE (300mm + 150mm)
- 1 x 4-pin IDE & single floppy power connectors (300mm + 150mm)
Weiterführende Links:
