Lian Li bringt zwei neue HTPC Chassis
lian_liDer taiwanesische Edelgehäuse-Hersteller Lian Li hat zwei neue Gehäuse im HTPC-Format vorgestellt. Sowohl das PC-C33 als auch das PC-C34F unterstützen herkömmliche ATX-Mainboards und kommen im beliebten Lian-Li-Look daher. Beide Gehäuse unterscheiden sich insbesondere durch die Anzahl der verbauten Lüfter und der Möglichkeiten zur Unterbringung von 3,5-Zoll-Geräten. So verfügt das PC-C34F über einen abschließbaren Festplattenkäfig, welcher direkt von der Front aus zugänglich ist. Dieser beherbergt bis zu vier 3,5-Zoll-Festplatten und besitzt eine praktische Hot-Swap-Funktion. Ein Fernbedienungssensor dient außerdem zur drahtlosen Steuerung der HTPC-Software. Für die innere Belüftung sollen ein 80-mm-Lüfter im Heck sowie ein 140-mm-Lüfter in der Front dienen.
Im Gegensatz zum PC-C34F besitzt das PC-C33 keinen Festplattenkäfig mit Hot-Swap-Funktion. Ebenfalls verzichtet der taiwanesische Hersteller auf die Implementierung eines Fernbedienungssensors. Dafür kann das PC-C33 mit besseren Belüftungsoptionen dienen. So werden zwei 80-mm-Lüfter im Heck sowie ein 140-mm-Lüfter in der Front verbaut. Beide Gehäuse besitzen ein I/O-Panel mit USB-2.0-, FireWire-, E-SATA- und Audio-Anschlüssen in der Front. Bei der Wahl des Netzteiles kann der Anwender - wie beim Mainboard - auf herkömmliche Geräte setzen. Angaben zum Preis oder zur Verfügbarkeit der neuen Gehäuse macht Lian Li leider noch keine. In unserem Preisvergleich sind die neuen Modelle ebenso noch nicht gelistet.
Model: PC-C33
  • Dimensions: 425 x 168 x 460mm (W, H, D)
  • Net Weight: 4.5kg
  • 5.25" drive bay (External): 2
  • 3.5" drive bay (External): 0
  • 3.5" drive bay (Internal): 4
  • Motherboard: ATX, M-ATX
  • System Fan (Front): 140mm Ball-Bearing Fan @1200RPM *1
  • System Fan (Rear): 80mm Ball-Bearing Fan @1200RPM *2
  • I/O Ports: USB2.0 x 4, IEEE1394 x 1, ESATA x 1, HD+AC97 Audio
Model: PC-C34F
  • Dimensions: 432mm x 168mm x427mm (W,H,D)
  • Motherboard: M-ATX, ATX
  • System Fan (Front): 14cm Ball-bearing Fan @900RPM *1
  • System Fan (Rear): 8cm Ball-bearing Fan @1500RPM *1
  • I/O Ports: USB 2.0 x 4; IEEE1394 x 1; E-SATA x 1; HD+AC97 Audio; Wireless
{gallery}/newsbilder/apicker/lian-li-bringt-zwei-neue-htpc-chassis{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
