Im Gegensatz zum PC-C34F besitzt das PC-C33 keinen Festplattenkäfig mit Hot-Swap-Funktion. Ebenfalls verzichtet der taiwanesische Hersteller auf die Implementierung eines Fernbedienungssensors. Dafür kann das PC-C33 mit besseren Belüftungsoptionen dienen. So werden zwei 80-mm-Lüfter im Heck sowie ein 140-mm-Lüfter in der Front verbaut. Beide Gehäuse besitzen ein I/O-Panel mit USB-2.0-, FireWire-, E-SATA- und Audio-Anschlüssen in der Front. Bei der Wahl des Netzteiles kann der Anwender - wie beim Mainboard - auf herkömmliche Geräte setzen. Angaben zum Preis oder zur Verfügbarkeit der neuen Gehäuse macht Lian Li leider noch keine. In unserem Preisvergleich sind die neuen Modelle ebenso noch nicht gelistet.
Model: PC-C33
- Dimensions: 425 x 168 x 460mm (W, H, D)
- Net Weight: 4.5kg
- 5.25" drive bay (External): 2
- 3.5" drive bay (External): 0
- 3.5" drive bay (Internal): 4
- Motherboard: ATX, M-ATX
- System Fan (Front): 140mm Ball-Bearing Fan @1200RPM *1
- System Fan (Rear): 80mm Ball-Bearing Fan @1200RPM *2
- I/O Ports: USB2.0 x 4, IEEE1394 x 1, ESATA x 1, HD+AC97 Audio
- Dimensions: 432mm x 168mm x427mm (W,H,D)
- Motherboard: M-ATX, ATX
- System Fan (Front): 14cm Ball-bearing Fan @900RPM *1
- System Fan (Rear): 8cm Ball-bearing Fan @1500RPM *1
- I/O Ports: USB 2.0 x 4; IEEE1394 x 1; E-SATA x 1; HD+AC97 Audio; Wireless
Weiterführende Links:
