NZXT Panzerbox
Kompaktes Aluminium-Gehäuse vorgestellt
25
In einer Pressemitteilung hat Caseking.de soeben das neueste Gehäuse des amerikanischen Herstellers NZXT vorgestellt. Die NZXT-Panzerbox ist aus gehärtetem Aluminium gefertigt, besitzt einen schwarzen Innenraum und wiegt 6,5 Kilogramm. Die Abmessungen betragen (B) 244 x (H) 445 x (T) 445 mm. Trotz der geringen Abmessungen kann die Panzerbox selbst große Full-ATX-Motherboards aufnehmen. Dazu wird das Netzteil um 90 Grad gedreht im unteren Bereich des Gehäuses montiert. Im Inneren kann das Gehäuse bis zu drei 5,25-Zoll- sowie vier 3,5-Zoll-Laufwerke beherbergen. Für eine ausreichende Kühlung sorgen zwei große 190-mm-Lüfter im Front- und Decken-Bereich sowie ein heckseitiges 120-mm-Pendant. Das I/O-Panel kommt mit den gängigsten Anschlüssen daher. So stehen neben zwei USB-2.0-Anschlüsse zwei Klinkenbuchsen und ein eSATA-Port zur Verfügung. Die NZXT-Panzerbox kann ab sofort bei Caseking.de für 119 Euro vorbestellt werden. Das Gehäuse soll voraussichtlich ab dem 12. Juni 2009 in Deutschland verfügbar sein.
Technische Daten:
  • Maße: 244 x 445 x 445 mm (BxHxT)
  • Material: gehärtetes Aluminium
  • Gewicht: 6,3 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Formfaktor: ATX; M-ATX, Flex-ATX
  • Lüfter:
    - 1x 190 mm (Front, 1.150 U/Min, 251,4 m³/h)
    - 1x 190 mm (Deckel, 1.150 U/Min, 251,4 m³/h)
    - 1x 120 mm (Rückseite)
    - 2x 120 mm (Deckel, optional, statt 190 mm)
  • Laufwerksschächte:
    - 3x 5,25 Zoll (extern)
    - 4x 3,5 Zoll (intern)
  • Erweiterungsslots: 7
  • I/O Panel:
    - 2x USB 2.0
    - 1x eSATA
    - 1x je Audio IN/OUT
{gallery}newsbilder/apicker/nzxt-panzerbox-kompaktes-aluminium-gehaeuse-vorgestellt{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (25)
