Netzteile von Scythe im Preisvergleich aufgetaucht
6
In Deutschland ist der japanische Hersteller Scythe vor allem für seine hochwertigen Kühler- und Lüfter-Modelle bekannt. Dabei produziert Scythe schon länger auch Netzteile, die bislang allerdings nicht für den deutschen Markt bestimmt waren. Dies wird sich in kurzer Zeit jedoch ändern, denn die Netzteil-Serie Kamariki von Scythe hat sich klammheimlich in unseren Preisvergleich geschlichen. Auf der diesjährigen CeBIT hatte Scythe bereits Netzteile der besagten Kamariki- sowie der Chouriki-Serie präsentiert. Etwa einen Monat später kündigte ein Scythe-Mitarbeiter im Forum der deutschen Webpräsenz des Herstellers an, dass man die beiden Modellreihen auch in Deutschland anbieten wolle, wobei die Kamariki-Netzteile bereits im dritten Quartal kommen sollten, während Chouriki später folgen würde. Wie es scheint liegt Scythe also gut im Zeitplan, denn das dritte Quartal beginnt in knapp zwei Wochen und die Netzteile sind bereits bei einigen Händlern gelistet.
Soviel sei zur Vorgeschichte gesagt, jetzt wollen wir die Neulinge einmal genauer betrachten. Die Scythe-Netzteile kommen als "Kamariki 4" und "Kamariki 4 Plug-In" auf den Markt, wobei Letztere - wie der Name schon verrät - ein modulares Kabelsystem aufweisen. Beide Varianten wird es in drei Leistungsklassen geben: 450 W, 550 W und 650 Watt. Die Kühlung übernimmt ein temperaturgesteuerter 100 mm großer Kaze-Jyu-Lüfter aus eigenem Hause, der je nach Stärke des Netzteils auf verschiedene Drehzahlen ausgelegt ist. Die Mini-Kraftwerke verfügen laut Scythe über eine Effizienz von 80 Prozent (20 % / 50 % / 100 % Last), wobei dies auch von offizieller Seite bestätigt wird, denn bei 80Plus.org sind zumindest die modularen Modelle gelistet. Die 12-Volt-Leitung ist in zwei Schienen aufgeteilt, die jeweils 25 Ampere liefern (18 A beim 450-W-Modell), die 3,3-Volt- und 5-Volt-Schienen sind ebenfalls auf maximal 25 Ampere ausgelegt. Genauere Angaben über die kombinierte Leistung der verschiedenen Leitungen je nach Modell findet man in der Bildergallerie.
Die Preise für die Kamariki-4-Netzteile liegen momentan bei knapp 60 (450 W), 70 (550 W) und etwa 85 Euro für das stärkste Modell mit 650 Watt. Die modularen Varianten kosten jeweils 10 Euro mehr. Die genaue Preislage kann man in unserem Preisvergleich beobachten. Zurzeit ist allerdings noch kein Produkt lieferbar.
Scythe Kamariki 4 Scythe Kamariki 4 Plug-In
Modelle KMRK4-450A (450W)
KMRK4-550A (550W)
KMRK4-650A (650W)
KMRK4-P-450A (450W)
KMRK4-P-550A (550W)
KMRK4-P-650A (650W)
Anschlüsse
  • ATX 20 +4 Pin x 1
  • ATX-12V 4 +4 Pin x 1
  • 4-Pin-Floppy x 2
  • 4-Pin-Molex x 6
  • S-ATA x 8 (450W-Modell x 6)
  • PCI-Express 6 +2 Pin x 2 (450W-Modell x 1)
  • Fan-3-Pin x 3
{gallery}/newsbilder/mguensch/netzteile_von_scythe_im_preisvergleich_aufgetaucht{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (6)
