NZXT bringt M59-Gehäuse für 59,90 Euro
19
Das amerikanische Unternehmen NZXT hat sein Angebot um ein Gamer-Case erweitert. Das neueste Modell hört auf die Bezeichnung „M59" und kommt mit einem auffälligen Design daher. Die Front des Gehäuses im Midi-Format erinnert ein wenig an das NZXT Khaos, welches lange Zeit als Vorzeigeprodukt des amerikanischen Herstellers auftrat. Außerdem wartet das Gehäuse mit einem großflächigen Seitenfenster, einem umfangreichen I/O-Panel und einem schwarzen Innenraum samt guter Kühloptionen auf. Insgesamt können bis zu fünf Lüfter montiert werden, wovon zwei bereits zum Lieferumfang gehören.
Im Inneren kann das M59 bis zu vier 5,25-Zoll-Laufwerke aufnehmen. Diese werden mit praktischen Schnellverschlüssen befestigt. Neben den vier optischen können sieben 3,5-Zoll-Laufwerke intern verbaut werden. Fünf davon finden Platz in einem um 90° gedrehtem Festplattenkäfig. Der Mainboard-Tray ist von zahlreichen Aussparungen geprägt, die eine saubere Verlegung der Kabel sowie eine einfache Installation verschraubter CPU-Kühler ermöglichen. Das Netzteil wird unten eingebaut.
Das NZXT M59 wird vorraussichtlich ab Mitte August bei Caseking.de verfügbar sein. Der Preis beträgt 59,90 Euro.
Technische Daten:
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Formfaktor: ATX; Micro-ATX
  • Lüfter:
    • 1x 120 mm (linkes Seitenteil, Blue LED)
    • 1x 120 mm (Rückseite)
    • 1x 92 / 80 mm (Rückseite, optional statt 120 mm)
    • 2x 140 / 120 mm (Deckel, optional)
    • 1x 120 mm (Front, optional)
  • Laufwerksschächte:
    • 4x 5,25 Zoll (extern)
    • 7x 3,5 Zoll (intern)
  • Netzteil: Standard ATX (optional)
  • Erweiterungsslots: 7
  • I/O Panel:
    • 2x USB 2.0
    • 1x eSATA
    • 1x je Audio IN/OUT
{gallery}newsbilder/apicker/nzxt-bringt-m59-gehaeuse-fuer-5990-euro{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (19)
