SilverStone hat in einer Pressemitteilung ein passives 400-Watt-Netzteil mit 80-Plus-Bronze-Zertifizierung vorgestellt. Das Netzteil des taiwanesischen Herstellers trägt die Bezeichnung „Nightjar ST40NF“ ist absolut lüfterlos. Dem „Nightjar ST40NF“ steht lediglich eine 12-Volt-Schienen zur Verfügung, welche mit 27 Ampere aufwartet. Außerdem kommt das 3,0 Kilogramm schwere Netzteil mit einer 3,3-Volt- und 5-Volt-Schiene mit 20 Ampere respektive 14 Ampere daher. Wie für alle anderen SilverStone Netzteile auch, gewährt SilverStone auf das „Nightjar ST40NF“ eine dreijährige Garantie. Laut Herstellerangaben ist es ab dem 28. Juli 2009 in Europa verfügbar. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 129,90 Euro. Inunserem Preisvergleich ist das Modell noch nicht gelistet.
Spezifikationen:
Model No. | SST-ST40NF |
Max. DC Output | 400W |
combined +3.3, +5V | 130W Max |
combined +12V | 324W(27A) |
Input Voltage | 99V ~ 264V |
Input Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz |
PFC | Active PFC (PF>0.99 at full load) |
Efficiency | 82%~86% at 20%~100% loading |
MTBF | 100,000 hours at 25°C (at full load) |
Operating temperature | 0 ~ 40°C |
Protection | Over current protection, Over power protection, Over voltage protection, Short circuit protection |
Connectors | 1 x 24 / 20-Pin Motherboard connector.(550mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector.(550mm) 1 x 6-Pin PCIE connector.(500mm / 150mm) 1 x 8 / 6-Pin PCIE connector.(500mm) 6 x SATA connector.(500mm / 150mm / 150mm) 6 x 4-Pin Peripheral connector.(500mm / 250mm / 150mm) 2 x 4-Pin Floppy connector.(500mm / 250mm / 150mm / 150mm) |
Color | Silver |
Cooling System | Fan Less thermal solution |
Noise Level | 0 dBA |
Dimension | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 160 mm (D) |
Weight | 3.0 kg |
Certification | 80 PLUS Bronze |
{gallery}newsbilder/apicker/silverstone-stellt-passives-400-watt-netzteil-vor{/gallery}
Weiterführende Links:
- SilverStone
- Unterforum:Sonstige PC-Komponenten
