Der für seine besonders qualitativ hochwertigen Netzteile bekannte Hersteller Enermax hat In einer Pressemitteilung sein neuestes Gehäuse vorgestellt. Das ATX-Gehäuse im Midi-Format trägt die Bezeichnung „Staray“ und soll als schickes und solides Einsteigergehäuse den Markt erklimmen. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff sowie Stahl und kommt mit den Maßen 185 mm (B) x 450 mm (T) x 411 mm (H) daher. Im Inneren können bis zu vier 5,25-Zoll- sowie sieben 3,25-Zoll-Laufwerke untergebracht werden. Schraubenlose Schnellverschlüsse sollen den Einbau von Laufwerken und Erweiterungskarten vereinfachen. Das I/O-Panel bietet jeweils zwei USB-Anschlüsse und Klinkebuchsen. Eine eSATA-Schnittstelle bietet das Gehäuse leider nicht. Zur Belüftung der Komponenten dient ein 120-mm-Lüfter der neuen Apollish-Serie in der Front. Zusätzlich können zwei weitere Lüfter in der linken Seitenwand und ein Pendant an der Rückseite befestigt werden.
Das neue Enermax-Gehäuse Staray wird mit rot oder blau beleuchtetem Apollish-Lüfter vertrieben und ist ab sofort für 49,90 Euro erhältlich. In unserem Preisvergleich sind beiden Varianten noch nicht gelistet.
Spezifikationen:
Produktbezeichnung | Staray |
Modell | ECA3170 |
Farbe | Schwarz / blauer Apollish Lüfter (ECA3170-BL) Schwarz / roter Apollisch Lüfter (ECA3170-BR) |
Typ | ATX Midi Gehäuse |
Maße (T x B x H) | 450mm x 185 mm x 411 mm |
Material | SECC |
Laufwerksschächte 5,25" | 4x (extern) |
Laufwerksschächte 3,5" | 7x = 1x (extern) + 6x (intern) |
Erweiterungsschächte | 7x |
M/B | ATX / Micro ATX |
Front I/O | 1x eSATA, 2x USB 2.0, HD/AC97 Audio I/O |
Lüfterhalterungen Front | 1x 12 / 9 / 8 cm |
Lüfterhalterungen Rückseite | 1x 12 / 9 / 8 cm |
Lüfterhalterungen Seite | 2x 12 / 14 cm |
Öffnungen für Wasserkühlung | 2x |
{gallery}newsbilder/apicker/enermax-bringt-neues-midi-gehaeuse-fuer-4990-euro{/gallery}
Weiterführende Links:
