80Plus-Silver-Netzteile
Cougar S-Serie mit 550 W und 700 W
28
Netzteile mit einer hohen Effizienz liegen voll im Trend, was sicherlich eine positive Entwicklung darstellt. Cougar hat nun seine neue S-Serie vorgestellt, die mit dem 80Plus-Silver-Zertifikat ausgezeichnet wurde. Die modularen Netzteile kommen als 550- und 700-Watt-Version auf den Markt und verfügen über die sogenannte DC-DC-Technologie. Außerdem sollen hochwertige Komponenten, wie japanische Hochleistungskondensatoren (105° Celsius) und Feststoffkondensatoren, bei der Produktion verwendet werden. Der temperaturgeregelte 140-mm-Lüfter soll die Bauteile im Inneren dank der Nachlaufsteuerung auch noch nach dem Ausschalten des Rechners kühlen. Die Last der 12-Volt-Leitung wird je nach Beanspruchung auf die vier einzelnen Schienen dynamisch verteilt, sodass angeblich auch High-End- und Multi-GPU-Systeme jederzeit mit genügend Ampere versorgt werden können.
{gallery}/galleries/news/mguensch/80plus-silver-netzteile-cougar-s-serie-mit-550-w-und-700-w{/gallery}
Mehr Informationen und hochauflösendes Bildmaterial gibt es auf der Homepage von Cougar.
Die Netzteile der S-Serie sind laut Cougar ab dem 1. September exklusiv bei den Händlern Atelco und Hardwareversand erhältlich. Die Preise für die effizienten Mini-Kraftwerke gibt Cougar leider nicht mit an. In unserem Preisvergleich werden beide Modelle bereits geführt, jedoch noch ohne Händlereintragung.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (28)
