Bereits auf der Computex hatte Seasonic zwei Netzteile der neuen X-Serie vorgestellt, die über ein komplett modulares Kabelmanagement verfügen und über eine enorme Effizienz verfügen sollen, was ihnen das 80Plus-Gold-Zertifikat einbrachte. Nun kündigte der Hersteller die umgehende Verfügbarkeit der X-Serie bestehend aus zwei Modellen mit 650 Watt oder 750 Watt an. Ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt, dass die Netzteile zumindest auf dem europäischen Markt noch nicht verbreitet sind, dies dürfte sich jedoch noch ändern. Im Gegensatz zu den meisten modularen ATX-Netzteilen, bei denen nur die Anschlussstränge für Peripherie und Grafikkarten steckbar sind, sind bei Seasonics X-Reihe auch die Haupt-Strom-Kabel (ATX 24/20 Pin, ATX 12V 4/8 Pin...) modular ausgelegt. Mit der 80Plus-Gold-Zertifizierung werden den Netzteilen zudem Effizienzwerte von 90 Prozent bei halber Auslastung und 87 Prozent bei 100 und 20 Prozent Last bescheinigt.
Für diese hohe Effizienz sollen unter anderem das DC-to-DC-Converter-Design und das patentierte DC-Connector-Module mit integriertem Spannungsregler (VRM) verantwortlich sein. Außerdem sollen hochwertige Komponenten wie Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors und japanische Kondensatoren (105°Celsius) verbaut werden. Zur Kühlung soll ein PWM-Lüfter beitragen, bei dem es sich angeblich um einen "Sanyo Denki San Ace PWM Silent Fan" handelt. Dank der "Hybrid Silent Fan Control"-Technik sollen drei Belüftungs-Modi in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur automatisch zur Verfügung stehen, wobei der Lüfter bei geringen Temperaturen erst gar nicht anlaufe. Eine großzügig dimensionierte 12-Volt-Leitung mit bis zu 62 Ampere (54 Ampere beim X-650) Belastbarkeit dürfte auch für stromhungrige Systeme genügend Leistung bereit stellen. Als Peripherie-Anschlüsse stehen acht 4-Pin-Molex-, acht SATA- und zwei 4-Pin-Y-Floppy-Adapter zur Verfügung sowie vier 6+2-Pin-PCI-Express-Kabel, womit auch Multi-GPU-Systeme unterstützt werden. Die Garantie gibt Seasonic mit 5 Jahren an. Preise für das X-650 und das X-750 werden nicht genannt.
Weitere Bilder des Seasonic X-750 findet man in diesem News-Artikel zur Computex-Präsentation.
Weiterführende Links:
