Akasa Freedom Force Xone Gehäuse nun erhältlich
8
Vor knapp drei Wochen berichteten wir über ein neues Gehäuse des chinesischen Herstellers Akasa. Seit wenigen Stunden ist das Freedom Xone lieferbar. Das Gehäuse im Midi-Format wartet mit einem schwarzen Innenraum auf und soll durch funktionelle Details überzeugen. Es bietet Platz für insgesamt fünf externe 5,25-Zoll-Laufwerke und fünf internen 3,5-Zoll-Festplatten. Ein externes 3,5-Zoll-Gerät kann im obersten 5,25-Zoll-Schacht verbaut werden. Wie die Herstellerangaben verraten, können alle Laufwerke - ausgenommen das externe 3,5-Zoll-Gerät - werkzeuglos installiert werden.
Das Netzteil wird im Akasa Freedom Xone im Gehäuse-Boden platziert. Ein abnehmbarer Staubfilter soll verhindern, dass das Netzteil durch Staub verschmutzt wird. In puncto Kabelmanagement bietet Akasa einige Aussparungen im Mainboard-Tray, die zur einfachen Verkabelung der Komponenten dienen. Dank einer gut überlegten Platzierung ebensolcher, sollte eine unsichtbare Verkabelung der Komponenten möglich sein.
Zur Kühlung der Komponenten dienen werksseitig ein 120-mm-Lüfter in Front (1200 U/Min) sowie ein 140-mm-Exemplar im Heck (1000 U/Min). Ersterer ist mit weißen Leuchtdioden zur optischen Aufwertung ausgestattet. Zwei weitere Lüfter im 120-mm-Format können optional im linken Seitenteil montiert werden. Darüber hinaus kann ein zusätzlicher 120-mm-Ventilator an der Rückseite eingebaut werden. Das I/O-Panel ist für diese Preisklasse sehr gut ausgestattet. Neben den zwei obligatorischen USB-2.0-Anschlüssen, bringt das Gehäuse zwei Klinkenbuchsen sowie einen eSATA-Port mit sich.
Das Akasa Freedom Xone ist ab sofort lieferbar und wechselt für 59,90 Euro den Besitzer.
Spezifikationen:
  • Maße: 200 x 445 x 482 mm (BxHxT)
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 7 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Formfaktor: ATX, M-ATX
  • Lüfter:
    • 1x 120 mm (Front, 1.200 U/Min, White LED)
    • 1x 140 mm (Deckel, 1.000 U/Min)
    • 1x 120 mm (Rückseite, optional
    • 2x 120 mm (linkes Seitenteil, optional)
  • Laufwerksschächte:
    • 5x 5,25 Zoll (extern)
    • 1x 3,5 Zoll (extern, im 5,25 Zoll Slot)
    • 5x 3,5 Zoll (intern)
  • Erweiterungsslots: 7
  • I/O Panel:
    • 2x USB 2.0
    • 1x eSATA
    • 1x je Audio IN/OUT
ak-bkxne-01_g01
ak-bkxne-01_g01
ak-bkxne-01_g01
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (8)
