Neue Midi-Gehäuse von Zalman verfügbar
6
zalman
Bereits auf der diesjährigen Computex hat Zalman das neue „MS1000-HS1"-Gehäuse präsentiert. Nun ist die Computerbehausung des südkoreanischen Herstellers endlich verfügbar. Neben der auf der Computex gezeigten schwarzen Variante hat Zalman auch eine weiße Version ins Rennen geschickt. Beide Ausführungen sind aus Stahl gefertigt und bieten zahlreiche Features. Dazu zählen gedämmte Seitenwände, zahlreiche Durchführungen zur einfacheren Verkabelung der Hardware-Komponenten sowie gummierte Schlauchdurchführungen für die Verwendung einer externen Wasserkühlung. Außerdem können sowohl Festplatten im 3,5-Zoll- als auch im modernen 2,5-Zoll-Format verbaut werden.
Insgesamt bieten die beiden Varianten Platz für sieben externe 5,25-Zoll-Laufwerke, drei interne 3,5-Zoll-Festplatten und zwei interne 2,5-Zoll-Geräte. Die beiden 2,5-Zoll-Geräte kommen in einem 5,25-Zoll-Schacht unter. Für externe 3,5-Zoll-Geräte, wie beispielsweise ein Kartenlesegerät, liegt dem Gehäuse eine passende Blende bei. Vier der sieben 5,25-Zoll-Schächte sind mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet. Zur Kühlung der verbauten Komponenten dienen bis zu fünf große Gehäuselüfter, wovon sich drei Exemplare bereits im Lieferumfang befinden. Im Detail kommt das MS1000-HS1 mit einem rückseitgem 120-mm-Lüfter, einem 92-mm-Lüfter hinter dem Festplattenkäfig und einen weiteren 120-mm-Lüfter im Gehäusedeckel daher. Zusätzlich können jeweils ein weiterer 120-mm- respektive 140-mm-Lüfter im Gehäusedeckel und im Gehäusenboden verbaut werden. Das obligatorische I/O-Panel ist mit zwei USB-2.0-Anschlüssen, einem eSATA-Port und zwei Klinkenbuchsen sehr gut ausgestattet.
Wie unser Preisvergleich zeigt, ist die schwarze Version bereits ab 113,87 Euro verfügbar. Die weiße Variante des MS1000-HS1 wird ab dem 27. November 2009 bei Caseking erhältlich sein. Der dortige Preis beträgt 134,90 Euro. Außerdem bietet Zalman eine weitere Variante an. Das MS1000-HS2 bringt weitere Hot-Swap-Schächte mit sich und wandert für 123,68 Euro über die Ladentheke.
Weitere Informationen und Abbildungen sind auf den Produktseiten des Herstellers verfügbar.
{gallery}newsbilder/apicker/neue-midi-gehaeuse-von-zalman-verfuegbar{/gallery}
Spezifikationen:
  • Maße: 200 x 500 x 560 mm (BxHxT)
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 11,7 kg
  • Farbe: Weiß / Schwarz
  • Formfaktor: ATX, Micro-ATX
  • Lüfter:
    • 1x 92 mm (Rückseite des Hot-Swap-Käfigs, 2x regelbar)
    • 1x 120 mm (Deckel)
    • 1x 140 mm (Rückseite)
    • 2x 140 / 120 mm (Deckel, optional)
  • Laufwerke:
    • 7x 5,25 Zoll (extern)
    • 3x 3,5 Zoll (intern, Hot-Swap)
    • 2x 2,5 Zoll (intern)
  • Netzteil (optional): Standard ATX
  • Erweiterungsslots: 7
  • I/O Panel:
    • 2x USB 2.0
    • 1x eSATA
    • 1x je Audio (In/Out)
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (6)
