Nachdem die meisten Informationen über das neue Tower-Gehäuse "Fortress FT02" von SilverStone bereits im Netz aufgetaucht waren, stellt der Hersteller das edle Case nun offiziell vor. Der Nachfolger des erfolgreichen Fortress FT01 setzt auf das Unibody-Design, welches auch beim Temjin TJ07 verwendet wird. Dabei wird 4,5 mm starkes Aluminium eingesetzt. Der Mainboard-Tray ist wie bei der Raven-Serie um 90 Grad gedreht, damit der sogenannte "Kamineffekt" zur besseren Kühlung genutzt werden kann. Hierbei sollen drei große 180-mm-Lüfter (32 mm dick) im Boden und ein 120-mm-Lüfter im Deckel für guten Durchzug sorgen. Genug Platz für Radiatoren einer Wasserkühlung soll somit auch vorhanden sein.
Weiterhin sollen Erweiterungskarten mit einer Länge von bis zu 31cm hinein passen, womit auch ein Grafikkarten-Monster wie die Radeon HD5970 gerade so installierbar sein sollte. Vier der fünf externen 5,25-Zoll-Schächte sind dank Rändelschrauben werkzeuglos bestückbar. Die fünf internen 3,5-Zoll-Einschübe bieten Hot-Swap-Funktionalität, zusätzlich lässt sich ein 2,5-Zoll-Laufwerk seitlich anbringen. Um die Geräuschentwicklung der Hardware einzudämmen, sind die Seitenteile mit Schaumstoff verkleidet. Die Frontpanel-Anschlüsse (2x USB 2.0, 1x Audio, 1x Mikrofon) befinden sich, leicht zugänglich, an der Oberseite des Gehäuses.
{gallery}/galleries/news/mguensch/silverstone-fortress-ft02-offiziell-vorgestellt-ab-08-dezember-im-handel{/gallery}
Das SilverStone Fortress FT02 soll etwa ab dem 8. Dezember für etwa 180 Euro (zzgl. MwSt.) in den europäischen Handel gelangen. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen der schwarzen und silbernen Ausführung, mit oder ohne Fenster im Seitenteil. Die EU-Übersicht unseres Preisvergleichs zeigt, dass die fensterlosen Modelle bereits ab 196,92 Euro in den Niederlanden gelistet sind. In den nächsten Tagen oder Wochen sollte das Gehäuse auch im deutschen Handel auftauchen.
Spezifikationen des Fortress FT02:
Weiterführende Links:
