Erst vor Kurzem wurde das 80Plus-Platinum-Zertifikat, welches eine Effizienz von mindestens 90 Prozent verspricht, zum ersten Mal verliehen (wir berichteten). Doch das neue High-End-Netzteil aus dem Hause NesteQ braucht sich vor diesem in keinster Weise zu verstecken. So kommt das NesteQ E2CS X-Strike XS-1000 noch mit dem 80Plus-Gold-Zertifikat daher und bringt es auf eine maximale Ausgangsleistung von satten 1000 Watt. Während die sechs 12-Volt-Leitungen jeweils 30 Ampere zur Verfügung stellen, liefern die 3,3- und 5,0-Volt-Schienen hingegen 28 bzw. 30 Ampere. Dank des "Enhanced Easy Connecting System" getauften Kabelmanagments hängen nur die wirklich benötigten Kabel im Tower. Damit dem neuen ATX-Netzteil auch unter Last nicht so schnell die Puste ausgeht, sorgt ein 130-mm-Lüfter für die nötige Frischluft. Doch auch auf der Anschluss-Seite hat NesteQ nicht gespart. So stehen insgesamt zehn Serial-ATA-, sechs 4-Pin-Molex- und zwei Floppy-Anschlüsse zur Verfügung. Weiterhin sind natürlich auch alle benötigten Mainboard-Kabel und vier 6+2-PCI-Express-Stromstecker für leistungsfähige Multi-GPU-Systeme mit dabei. Das NesteQ E2CS X-Strike XS-1000 soll ab Januar 2010 erhältlich sein. Laut unserem Preisvergleich wird es dann für knapp 230 Euro seinen Besitzer wechseln.
Weiterführende Links:
