Sharkoon stellt zwei neue Netzteile seiner bekannten "Rush-Power-Serie" vor. Bisher war nur ein Modell mit 600 Watt erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage reicht Sharkoon nun zwei weitere Modelle mit jeweils 400 und 500 Watt nach. Beide oder besser gesagt alle drei unterstützen den aktuellen ATX-2.31-Standard und sind somit für die aktuellen AMD- und Intel-Systeme geeignet. Versorgt wird das System mit zwei separaten 12V-Spannungsschienen um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Damit das Netzteil leise zu Werke geht, wird es von einem 135 Millimeter großen Lüfter auf Temperatur gehalten. Auch die beiden neuen Modelle verfügen über ein modulares Kabelmanagement, was auch bei anderen Herstellern sehr weit verbreitet ist. Der 20+4-Pol-Stecker für das Mainboard lässt sich natürlich nicht vom Netzteil trennen.
Anschlussmöglichkeiten gibt es für insgesamt sechs SATA-Laufwerke und für fünf mit 4Pin-Molex-Buchse. Beim kleinsten Modell ist nur ein PCIe-Anschluss verfügbar, bei den größeren hingegen sind es jeweils zwei PCIe-Anschlüsse. Im Lieferumfang befindet sich ein Handbuch in acht Sprachen, mehrere Kabelbinder, eine Kabeltasche und ein Schraubenset für die Befestigung. Ab sofort sind die neuen Modelle im Fachhandel erhältlich.
Demnächst wird es noch ein weiteres Modell der "Rush-Power-Serie" geben. Dieses verfügt dann über kein Kabelmanagement und nennt sich Serie C.
Weiterführende Links:
