Der US-amerikanische Hersteller NZXT hat mit dem Hades ein neues Gamer-Gehäuse vorgestellt. In der Vergangenheit hat sich das im US-Bundesstaat Kalifornien ansässige Unternehmen mit preisleistungsstarken Modellen einen Namen in der Szene gemacht. Das NZXT Hades ist erneut im Niedrigpreissegment positioniert und kommt abermals mit einen recht guten Ausstattung daher.
Im Detail bietet das Gehäuse Platz für vier 5,25-Zoll-, vier 3,5-Zoll- sowie zwei 2,5-Zoll-Laufwerken. Die Laufwerke können ohne Werkzeug installiert werden. Festplatten werden zudem entkoppelt befestigt. Im Gegensatz zu den Laufwerken werden die Erweiterungskarten mit konventionellen Schrauben fixiert. Ähnlich wie das Corsair Obsidian 800D bietet das NZXT Hades gummierte Kabeldurchführungen im Mainboard-Tray zur einfacheren Verkabelung der Hardware-Komponenten. Außerdem dient eine großflächige Aussparung zur einfacheren Montage eines mit einer Backplate verschraubten CPU-Kühlers.
Um die Temperaturen im Inneren so gering wie möglich zu halten, können laut Hersteller bis zu fünf Lüfter verbaut werden. Ein 140-mm-, zwei 120-mm- sowie zwei 200-mm-Exemplare befinden sich bereits im Lieferumfang. Letztere erreichen einen Durchsatz von 251,4 m³/h. Staubfilter werden offensichtlich nicht verbaut. Eine kleine Lüftersteuerung zur individuellen Anpassung von Fördervolumen und Lautstärke befindet sich hinter der Frontklappe. Das am Boden liegende Netzteil wird dank eines Filters im Gehäuseboden vor Staub geschützt. Das I/O-Panel im Gehäusedeckel bietet neben zwei USB-2.0-Anschlüssen zwei Klinkenbuchsen und einen eSATA-Port. Auf einen Firewire-Anschluss verzichtet der Hersteller.
Das Gehäuse ist ab dem 12. Februar 2010 in Deutschland verfügbar und wechselt für 69,90 Euro den Besitzer.
{gallery}newsbilder/apicker/nzxt-hades-gamer-gehaeuse-mit-lueftersteuerung{/gallery}
Spezifikationen:
- Maße: 200 x 430 x 501 mm (BxHxT)
- Material: Stahl
- Gewicht: 6,95 kg
- Farbe: Schwarz
- Formfaktor: ATX, M-ATX
- Lüfter:
- 1x 200 mm (Front, 251,4 m³/h, red LED)
- 1x 200 mm (linkes Seitenteil, 251,4 m³/h)
- 1x 120 mm (Rückseite)
- 1x 140 mm (Deckel)
- 2x 140 / 120 mm (Deckel, optional statt 1x 140 mm)
- 2x Lüftersteuerung (Front, stufenlos)
- Laufwerksschächte:
- 4x 5,25 Zoll (extern, toolless)
- 4x 3,5 Zoll (intern, entkoppelt)
- 2x 2,5 Zoll (intern, entkoppelt, nutzt dabei einen 3,5 Zoll Slot)
- Erweiterungsslots: 7
- I/O Panel:
- 2x USB 2.0
- 1x eSATA
- 1x je Audio IN/OUT
Weiterführende Links:
