Cooler Master präsentiert neue Netzteilserie
5
Auch wenn die neuen Netzteile eigentlich erst am 02. Februar offiziell vorgestellt werden sollten, tauchte jetzt vor dem eigentlichen Marktstart der Cooler-Master-GX-Serie eine vermeintliche Pressemitteilung in den Tiefen des Internets auf. Demnach soll es zum Start insgesamt drei verschiedene Modelle geben, die über eine Ausgangsleistung von wahlweise 550, 650 oder auch 750 Watt verfügen. Wie für High-End- und Mid-Range-Netzteile üblich, sind auch die neuen Cooler-Master-Geräte 80Plus zertifiziert und besitzen somit einen hohen Wirkungsgrad von 85 Prozent. Um dem Stromhunger aktueller Multi-GPU-Systeme gerecht zu werden, spendierte man seinen neusten Sprösslingen nicht nur jeweils vier PCI-Express-Stromstecker, sondern auch eine starke 12-Volt-Leitung, heißt es in der Meldung weiter. Die neue Cooler-Master-GX-Reihe soll ab nächster Woche im Fachhandel erhältlich sein. Dann wird es wohl auch nähere Details geben, denn in unserem Preisvergleich sucht man die drei neuen Stromspender derzeit leider noch vergebens.
nordichardware_cm_gx-01
nordichardware_cm_gx-02
nordichardware_cm_gx-03
nordichardware_cm_gx-04
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (5)
    Loading...
