Antec hat im vergangenen Frühjahr mit dem "ISK 300-65" eine neue Serie von Gehäusen für den Mini-ITX-Formfaktor begründet (wir berichteten). Diese ISK-Serie wird jetzt um zwei weitere Modellvarianten erweitert, das "ISK 300-150" und das "ISK 310-150". Im Vergleich zum "ISK 300-65" wird bei den beiden neuen Gehäusen ein wesentlich leistungsstärkeres Netzteil mit 150 Watt eingesetzt (beim "ISK 300-65" war es noch ein 65-W-Netzteil). Ansonsten sind sich die drei Gehäuse sehr ähnlich. Das "ISK 300-150" ist praktisch ein "ISK 300-65" mit dem schon aus der Produktbezeichnung ablesbaren leistungsstärkeren Netzteil, beim "ISK 310-150" wurde hingegen die Optik durch eine silberne Frontblende verändert. Die Gehäuse werden durch einen in drei Stufen regelbaren 80-mm-Lüfter gekühlt. Sie bieten Platz für drei Laufwerke, ein externes 5,25-Zoll-Slim-Laufwerk und zwei interne 2,5-Zoll-Laufwerke. An der Front finden sich zwei USB-Anschlüsse, eSATA und Audiobuchsen. Eine Erweiterungskarte halber Höhe kann verbaut werden. Die robusten Stahlgehäuse bieten kompakte Maße von 96 x 222 x 328 mm bei einem Gewicht von 3,8 kg.
Die beiden neuen Gehäusevarianten "ISK 300-150" und "ISK 310-150" sollen für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,95 Dollar vertrieben werden. In unserem Preisvergleich werden sie ab 64,74 Euro gelistet.
Weiterführende Links:
