Wie Caseking uns jedoch nun mitgeteilt hat, ist zumindest das PC-A77F mittlerweile ab Lager lieferbar. Das Gehäuse im Big-Tower-Format ist komplett aus Aluminium gefertigt und sowohl in Schwarz als auch in Silber für 328,90 Euro erhältlich. Als unverbindliche Preisempfehlung hatte Lian Li vor knapp zwei Monaten rund 340 Euro angekündigt.
Wie bereits im Vorfeld bekannt geworden ist, belaufen sich die Abmessungen des PC-A77F auf 220 mm in der Breite, 572 mm in der Höhe sowie 590 mm in der Tiefe. Aufgrund der enormen Größe kann das PC-A77F neben ATX- und mATX-Mainboards auch E-ATX- und SSI-CEB-Platinen beherbergen. Außerdem bietet es Platz für zwölf 5,25-Zoll-Laufwerke, wovon sechs Schächte standardmäßig für drei Festplattenkäfige im 3,5-Zoll-Format reserviert sind. Externe 3,5-Zoll-Geräte können nur in Verbindung mit separat erhältlichem Zubehör verbaut werden. Sowohl die Laufwerke als auch die Erweiterungskarten können werkzeuglos befestigt werden. Hier kommen die etablierten Lösungen vergangener Modelle zum Einsatz.
Für die Kühlung der verbauten Komponenten dienen insgesamt sechs Lüfter im Innenraum des PC-A77F. Im Detail befinden sich drei blau beleuchtete 120-mm-Exemplare in der Front (1200 U/min), zwei 140-mm-Ventilatoren (1000 U/min) im Deckel sowie ein 120-mm-Pendant an der Gehäuserückseite (1500 U/min). Alle verbauten Lüfter können abhängig voneinander dreistufig geregelt werden. Der Luftzugang wird gefiltert.
Zuletzt kommen wir zum Highlight des PC-A77F - den USB 3.0-Anschlüssen. So bietet das I/O-Panel im Deckel neben den obligatorischen Klinkenbuchsen einen eSATA-Port und vier Anschlüsse nach dem neuen USB 3.0-Standard. Da bisher aber noch kein Mainboard interne USB 3.0-Anschlüsse bietet, werden die Anschlüsse des I/O-Panels mit den externen USB-3.0-Anschlüssen des Mainboards verbunden.
Das Gehäuse ist bereits bei uns in der Redaktion eingetroffen. Einen unfangreichen Online-Test präsentieren wir in den kommenden 14 Tagen. Die zahlreichen anderen Neuvorstellungen (wir berichteten) sollen allesamt bis Ende Mai in Deutschland erhältlich sein.
Preise und Verfügbarkeit:
- Lian Li PC-A77F mit USB 3.0 in Schwarz bei Caseking.de
- Lian Li PC-A77F mit USB 3.0 in Silber bei Caseking.de
- Lian Li PC-A77F mit USB 3.0 in Schwarz in unserem Preisvergleich
- Lian Li PC-A77F mit USB 3.0 in Silber in unserem Preisvergleich
- Lian Li PC-A77F mit USB 3.0 in Rot in unserem Preisvergleich
Technische Details:
- Maße: 220 mm x 572 mm x 590 mm (BxHxT)
- Material: Aluminum
- Farbe: Schwarz, Silbern
- Formfaktor: ATX, Micro-ATX, E-ATX, SSI-CEB
- Lüfter
- 3x 120 mm (Frontseite, 1200 U/min)
- 2x 140 mm (Deckel, 1000 U/min)
- 1x 120 mm (Heck, 1500 U/min)
- Laufwerksschächte:
- 9x 5,25 Zoll (extern)
- 6x 3,5 Zoll (intern)
- Netzteil: Standard ATX (optional)
- Erweiterungsslots: 8
- I/O Panel:
- 4x USB 3.0
- 1x eSATA
- 1x je 1x Audio IN/OUT
Weiterführende Links:
