Lian Li PC-V352-Gehäuse jetzt offiziell - *Update*
10
lian_li
Auf der CeBIT 2010 zeigte Lian Li erstmals den Nachfolger der erfolgreichen PC-V350/V351-Serie. Heute, also rund acht Wochen nach der Messepremiere, hat der taiwanesische Hersteller das PC-V352 nun offiziell vorgestellt. Das neue Gehäuse für Micro-ATX- und Mini-ITX-Platinen wird in drei unterschiedlichen Farben (Schwarz, Rot, Silber) ab Ende Mai 2010 (siehe Update) verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 169 US-Dollar zuzüglich Mehrwertsteuer.
Das Gehäuse besitzt die Abmessungen 280 x 275 x 400 mm (BxHxT) und bringt ein Gewicht von 4,43 kg auf die Waage. Es ist komplett aus Aluminium gefertigt und bietet Platz für zwei externe 5,25-Zoll-Laufwerke, drei interne 3,5-Zoll-Festplatten sowie vier Erweiterungskarten mit einer maximalen Länge von 280 mm. Die maximale CPU-Kühler-Höhe darf laut Hersteller 120 mm betragen.
Das PC-V352 wartet mit zahlreichen Änderungen im Vergleich zu seinen beiden Vorgängermodellen auf. Rein äußerlich präsentiert sich das PC-V352 mit einer überarbeiten Frontpartie und einem verbesserten I/O-Panel. Letzteres kommt nun mit zwei USB 3.0-Anschlüssen, zwei Klinkenbuchsen und einem eSATA-Port daher. Außerdem steht nun ein SD-Kartenlesegerät zur Verfügung. Aber damit nicht genug. Das I/O-Panel lässt sich wahlweise links oder rechts positionieren. Der Innenraum ist laut Hersteller nun modular aufgebaut. Demzufolge kann der Festplattenkäfig, der Mainboardschlitten sowie der 5.25-Zoll-Käfig zur einfacheren Montage entnommen werden. Das Netzteil befindet sich nicht mehr direkt über den CPU-Sockel, sondern unmittelbar über den Erweiterungskarten. Ein 80-mm- sowie zwei 120-mm-Lüfter sorgen für die Belüftung der Komponenten.
In unserem Preisvergleich ist das Gehäuse bereits bei einigen wenigen Händlern gelistet. Aktuell liegt der Preis bei 149,90 Euro. Lieferbar ist das PC-V352 allerdings noch nicht. Einen umfangreichen Test des Vorgängers PC-V351 präsentieren wir unter diesem Link.
{gallery}newsbilder/apicker/lian-li-pc-v352-gehaeuse-jetzt-offiziell{/gallery}
Update 07.05.2010 - 21:15 Uhr: Seit wenigen Stunden hat auch Caseking.de das Gehäuse gelistet. Dort kann das Gehäuse ab sofort ab 148,90 Euro vorbestellt werden. Als voraussichtlicher Liefertermin wird der 25. Juni 2010 genannt. Dieser Termin gilt somit auch für die anderen Shops, da Caseking die Distribution hierzulande übernimmt.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (10)
