Caseking präsentiert Cooler Master Centurion 5 II Midi-Tower
4
Das Unternehmen Cooler Master hat seiner Zeit mit dem Centurion 5 ein äußerst beliebtes PC-Gehäuse erschaffen. Nun kehrt das fast schon legendäre Chassis in einer überarbeiteten Neuauflage zurück: das Centurion 5 II. Generalüberholt und an die heutigen Anforderungen angepasst, erinnert der Nachfolger äußerlich noch stark an seinen Vorgänger. Die Frontpartie in Mesh-Optik unterlag dabei nur minimalen Änderungen, wobei sich die Frontanschlüsse nun an der Oberseite befinden. Unterhalb der typisch geformten Bedienelemente ist jetzt Platz für einen großen 140-mm-Lüfter, der mit blauen LEDs ausgestattet ist, die sich bei Bedarf per Frontschalter deaktivieren lassen. Ohnehin hat Cooler Master vor allem die Belüftungsmöglichkeiten verbessert. So wurden weitere Öffnungen im Seitenteil und Deckel hinzugefügt und insgesamt sollen sich bis zu fünf Lüfter installieren lassen.
Das I/O-Panel verfügt über zwei USB-2.0-Ports, einen eSATA-Anschluss sowie die üblichen Audio-Buchsen. Es ist in einer 5,25-Zoll-Blende untergebracht und lässt sich beliebig in einer der fünf 5,25-Zoll-Schächte platzieren, was durchaus praktisch ist. Im Inneren stehen zudem noch fünf 3,5-Zoll-Einbauschächte zur Verfügung. Für 2,5-Zoll-Laufwerke wie SSDs legt der Hersteller noch einen passenden Einschub bei.
{gallery}/galleries/news/mguensch/2010/caseking-praesentiert-cooler-master-centurion-5-ii-midi-tower{/gallery}
Der Innenraum des Centurion 5 II wurde dabei komplett überarbeitet. Das Netzteil findet nun unterhalb des Mainboards seinen Platz, wodurch an der Oberseite Raum für einen optionalen 140-mm-Lüfter bleibt. Weiterhin wurde der HDD-Käfig um 90 Grad gedreht, was die Installation von Festplatten erleichtern soll. Eine Aussparung im Mainboard-Tray soll zudem die Montage eines CPU-Kühlers mit Backplate vereinfachen. Laufwerke und Steckkarten sollen sich zudem ohne Schrauben montieren lassen. Die maximale Länge für Grafikkarten soll bei 270 Millimetern liegen. Der LED-Lüfter in der Front (140 mm) und an das Modell an der Rückseite (120 mm) gehören zum Lieferumfang. Mit 7,5 kg Gewicht gehört das Case zu den leichteren Vertretern der Stahlgehäuse.
Das Cooler Master Centurion 5 II ist ab sofort bei unserem Partner Caseking.de erhältlich. Sowohl die komplett schwarze Variante als auch die silber/schwarze Version sind dort für jeweils 59,90 Euro zu haben.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (4)
