Sharkoon Bandit - Gehäuse mit HDD-Dockingstation
1
Sharkoon hat mit dem "Bandit" ein neues Gehäuse vorgestellt, das mit einem besonderen Feature punkten soll: es bietet an der Oberseite eine Dockingstation für 2,5- und 3,5-Zoll-Festplatten. Dafür greift der Hersteller auf ein Produkt aus eigener Fertigung, die Dockingstation "QuickPort", zurück, das in das Gehäuse integriert wurde. Festplatten lassen sich so flexibel in den PC einstecken und auch wieder entfernen.
Das ATX-Gehäuse wird aus SECC-Stahl gefertigt und ist nicht nur von außen, sondern auch im Innenraum schwarz lackiert. Zusätzlich zum externen QuickPort können intern fünf 5,25- und drei 3,5-Zoll-Laufwerke (in einem herausnehmbaren Käfig) verbaut werden. Für Kühlung sorgen ein vorinstallierter 120-mm-Frontlüfter und ein 180-mm-Modell im Deckel. Beide Lüfter sind mit LEDs ausgestattet. Optional können zwei 140- oder 120-mm-Lüfter im Seitenteil und ein 80- oder 120-mm-Lüfter an der Rückseite montiert werden. Das "Bandit" verfügt über eine Aussparung im CPU-Bereich und weitere Aussparungen für die versteckte Kabelverlegung. Auf dem Deckel findet sich nicht nur die Dockingstation, sondern auch die Bedienschalter und das I/O-Panel. Es stehen Audio, einmal eSATA und zweimal USB bereit. In die oberste 5,25-Zoll-Blende ist ein Kartenleser für SD, SDHC, MS, MMC sowie CF I vormontiert. Die Maße des Gehäuses betragen 200 x 485 x 485 mm (B x H x T), das Gewicht liegt bei 6,6 kg.
Sharkoons "Bandit" mit integrierter Dockingstation soll umgehend verfügbar sein. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 69,90 Euro. In unserem Preisvergleich wird es bereits lieferbar gelistet, es kann ab rund 67 Euro erworben werden.
{jphoto image=1656}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (1)
