Schon während der diesjährigen Computex wurde bekannt, dass Lian Li die altgediente V-Serie um zwei neue Modelle ergänzen wird - den Midi-Towe "PC-V1020" und den Full-Tower "PC-V2120" (wir berichteten). Für unseren gamescom-PC konnten wir noch vor Verkaufsstart auf das große "PC-V2120" zurückgreifen.
Jetzt hat Lian Li die beiden neuen Modelle offiziell vorgestellt. Das "PC-V1020" kann µATX- und ATX-Mainboards aufnehmen. Dafür gibt es sogar einen rückseitig herausnehmbaren Mainboard-Tray. Die Front wird von der auffälligen Lochprägung bestimmt, die auch den Blick auf die beleuchteten Frontlüfter eröffnet. Die beiden 140-mm-Modelle werden je nach Version (schwarz/silber oder rot) von blauen oder roten LEDs beleuchtet. Ein weiterer 140-mm-Lüfter befindet sich im Deckel, ein 120-mm-Modell an der Rückwand. Das "PC-V1020" kommt also von Haus aus mit einer umfassenden Lüfterausstattung. Im Inneren des Gehäuses können drei 5,25-Zoll-Laufwerke, sieben 3,5-Zoll-Laufwerke und ein 2,5-Zoll-Laufwerk untergebracht werden. Die Montage der optischen Laufwerke und der Festplatten erfolgt werkzeuglos. Acht Slotplätze stehen für Erweiterungskarten bereit. Dabei können Grafikkarten mit bis zu 305 mm Länge installiert werden. Wie andere Modelle der V-Serie zuvor steht auch das neue "PC-V1020" auf Rollen, kann also leicht bewegt werden. Die Rollen können blockiert werden. Das I/O-Panel bietet gleich viermal USB 3.0, eSATA und Audio. Die Größe des Gehäuses liegt bei 220 x 562 x 505 mm (BxHxT), das Gewicht bei 9,15 kg.
Beim "PC-V2120" geht Lian Li in die Vollen. Es ist eines der wenigen Gehäuse, das EVGAs Monstermainboard "Classified SR-2" aufnehmen kann. Doch nicht nur dieses Merkmal ist beeindruckend, auch die sonstige Ausstattung ist opulent. Die Optik hingegen lässt sich an Understatement kaum überbieten. Die Front wird von einer schlichten, gedämmten Aluminiumtür mit Längsrippen verdeckt. Beim "PC-V2120" finden sich einige Merkmale des kleineren "PC-V1020" wieder, wie der herausnehmbare Mainboard-Tray, die Rollen und die Ausstattung des I/O-Panels mit vier USB 3.0-Anschlüssen. Doch in vielerlei Hinsicht übertrumpft das "PC-V2120" den kleineren Bruder. So bietet es gleich drei 140-mm-Lüfter in der Front sowie ein weiteres 120-mm-Modell an einem HDD+Käfig. Neben dem obligatorischen 120-mm-Lüfter in der Rückwand gibt es drei 120-mm-Lüfterplätze im Deckel, die für die Montage eines Triple-Radiators vorgesehen sind. Dafür gibt es auch Schlauchdurchführungen an der Rückwand. Nach Öffnen der schallgedämmten Seitenteile kann ein beeindruckender Innenraum in Augenschein genommen werden. Das "PC-V2120" kann neben fünf externen 5,25-Zoll-Laufwerksplätzen ganze zehn 3,5-Zoll-Plätze bieten. Elf PCI-Slots lassen in Kombination mit entsprechenden Mainboards üppigste Bestückungen mit Erweiterungskarten zu. Das Gehäuse ist 235 x 635 x 630 mm groß und 14,4 kg schwer.
Die beiden neuen V-Modelle sollen ab Ende September erhältlich werden. Die Preisempfehlung für das "PC-V1020" liegt bei 289 Dollar für die silberne und die schwarze Ausführung bzw. bei 349 Dollar für die rote Variante. Das "PC-V2120" spielt auch beim Preis in einer eigenen Liga. In Silber und in Schwarz kostet es 459 Dollar, die schwarze Variante mit schwarzem Innenraum ("PC-V2120X") soll sogar für 539 Dollar über die Ladentische gehen. Erste Listungen in unserem Preisvergleich (noch nicht lieferbar) liegen auf ähnlicher Höhe. Dort wird das "PC-V1020" ab 298,18 Euro angeboten, das "PC-V2120" ab 497,27 Euro.
Weiterführende Links:
