LAN-Gehäuse BitFenix Survivor vorgestellt (Update
Review online)
Review online)
24
Bereits in einer unserer ersten News zur neu begründeten Gehäusemarke BitFenix konnten wir berichten, dass neben dem bekannten Big-Tower "Colossus" auch ein robustes LAN-Gehäuse in der Entwicklung ist. Jetzt wurde dieses "Survivor"-Gehäuse offiziell vorgestellt.
Das Design des Midi-Towers ist etwas dezenter als beim großen Bruder. Das Gehäuse wurde ganz in Schwarz gehalten, nur das beleuchtete BitFenix-Logo am abgerundeten Übergang zwischen Oberseite und Front und die LED-Lüfter setzen Akkzente (die Beleuchtung kann per Knopfdruck deaktiviert werden). Die umlaufenden Kanten wurden allesamt stark abgerundet, was für einen kompakten und robusten Look sorgt. Die Oberfläche ist mit einer spezillen Gummierung namens "SofTouch" versehen, die das Gehäuse vor Kratzern schützen soll und eine besondere Haptik garantiert. Um das Gehäuse fit für den LAN-Einsatz zu machen, hat sich BitFenix noch einige weitere Ideen einfallen lassen. Aus dem Deckel lässt sich ein Tragegriff ausfahren, der den Transport erleichtert. Ein Sicherungssystem ("S2") soll angeschlossene Peripherie vor Diebstahl schützen. Die Kabel der Peripheriegeräte werden in diesem System durch ein Vorhängeschloß eigener Wahl gesichert. "Lockdown" ist hingegen eine Stabilisierung der Grafikkarten durch ein Kunststoffband.
Das "Survivor" nimmt ATX-Mainboards auf und kann bis zu drei optische Laufwerke und bis zu sieben 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke beherbergen. Bei Bedarf kann ein Teil des Laufwerkskäfigs ausgebaut werden, damit auch besonders lange Grafikkarten Platz finden. Die Laufwerksmontage erfolgt werkzeuglos. Im Mainboard-Tray gibt es Aussparungen für Kabelmanagement und die CPU-Kühlermontage. Zwei vormontierte 200-mm-Lüfter in Front und Deckel sorgen für die Kühlung des Gehäuses. Sie sind mit rot leuchtenden LEDs ausgestattet. Optional können im Seitenteil ein weiterer 200-mm- oder vier 120-mm-Lüfter montiert werden. Auch die Rückseite kann noch einen 120-mm-Lüfter aufnehmen. Staubfilter gibt es vor dem Frontlüfter und der Bodenöffnung für das Netzteil. Das mit einer Abdeckung gesicherte I/O-Panel bietet nicht nur zweimal USB 2.0, Audio und eSATA, sondern auch schon zweimal USB 3.0.
Vom neuen BitFenix-Gehäuse gibt es zwei Versionen. Das normale "Survivor" bietet die beschriebene Ausstattung, die "Core"-Variante muss hingegen auf LED-Lüfter (dafür gibt es einen unbeleuchteten 200-mm-Lüfter), USB 3.0 und die Features "S2" und "Lockdown" verzichten.
Bei unserem Partner Caseking sollen die beiden Gehäusevarianten ab Ende Oktober erhältlich sein. Das voll ausgestattete "Survivor" soll 99,90 Euro kosten, die "Core"-Version 79,90 Euro.
{jphoto image=3248}
Update 21. Oktober 2010: Vor wenigen Minuten haben wir einen ausführlichen Test veröffentlicht. Zum Artikel "Exklusiv im Test: BitFenix Survivor - Gut, günstig und LAN-tauglich?" geht es hier entlang.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (24)
