Coolteks erster Full-Tower - das "Ultimate Case"
13
Unter der Marke Cooltek vertreibt der bekannte Online-Shop PC-Cooling eigene Produkte, darunter auch Gehäuse. Bisher umfasste das Angebot nur kompaktere Gehäuse bis hin zum Midi-Tower, die zu Niedrig-Preisen angeboten werden. Mit der Vorstellung des neuen "Cooltek Ultimate Case" (offiziell abgekürzt als "CUC") hat sich das jetzt geändert.
Coolteks erster ausgewachsener Tower soll entsprechend des verheißungsvollen Namens ein besonders funktionales Gehäuse sein. Die Optik des "CUC" dürfte allerdings auf geteilte Resonanz stoßen. Cooltek hat sich bewusst gegen den typischen "Military-Look" entschieden und setzt auf ein schwarz-rotes Farbschema. Das Stahlgehäuse (0,8 mm Stahl) wird dabei durch großflächige Kunststoffpartien ergänzt.
Das "CUC" wird mit einer umfangreichen Lüfterausstattung ausgeliefert. Ein blau leuchtender 140-mm-LED-Lüfter in der Front wird durch zwei in selber Farbe illuminierte 120-mm-Modelle im Deckel ergänzt. Auf der Rückseite hat ebenfalls ein 120-mm-Lüfter Platz gefunden. Optional lässt sich ein zweiter 140-mm-Lüfter auf dem Boden montieren. Die mitgelieferten Lüfter können über das Bedienpanel an der Oberseite einzeln aus- und eingeschaltet, aber nicht feiner geregelt werden. Die Lüfteröffnungen wurden mit Staubfiltern ausgestattet.
Im Gehäuse können 5,25-Zoll-Laufwerke montiert werden, vier davon mit einem werkzeuglosen System. Auch die bis zu fünf 3,5-Zoll-Laufwerke lassen sich werkzeuglos montieren. Alternativ ist es auch möglich, in diesen Einschüben 2,5-Zoll-Laufwerke unterzubringen. Erweiterungskarten (mit bis zu 340 mm Länge) lassen sich ebenfalls werkzeugfrei installieren.
Das "CUC" bietet weitere Features wie Kabelmanagement, eine Aussparung im Mainboard-Tray für die CPU-Kühlermontage und einen Kartenleser im Bereich des I/O-Panels. Dort gibt es darüber hinaus Anschlüsse für eSATA, USB 2.0 und Audio.
Das "Cooltek Ultimate Case" soll ab 29. Oktober für 89,90 Euro bei PC-Cooling erhätlich werden. In unserem Preisvergleich wird es bereits ab rund 82 Euro gelistet, ist allerdings noch nicht lieferbar.
{jphoto image=3515}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (13)
