Zalman kündigt Budget-Gehäuse Z9 an
11
Der Kühlungsspezialist Zalman ist seit einiger Zeit auch im Gehäusesegment aktiv. Man bietet vor allem höherpreisige Modelle an, kann aber mit dem "Z7" bzw. "Z7 Plus" seit einiger Zeit auch ein Gehäuse im Bereich um die 50 Euro anbieten. Der jetzt neu vorgestellte Midi-Tower "Z9" tritt in die Fußstapfen dieses Gehäuses und wird Zalmans Produkportfolio um ein weiteres Budget-Gehäuse erweitern.
Auch das "Z9" wird in zwei Varianten auf den Markt kommen. Die "Plus"-Version unterscheidet sich vom einfachen "Z9" durch eine 2-Kanal-Lüftersteuerung, die Lüfteraustattung und das Acryl-Seitenfenster. Die Mesh-Front der Gehäuse wird optisch von einem eingearbeiteten großen "Z" dominiert. Zalmans Initial prägt auch die Gestaltung des Seitenfensters beim "Z9 Plus". Davon abgesehen ist das Design des ganz in Schwarz gehaltenen Gehäuses recht konventionell. Das "Z9" kann bis zu sieben 120-mm-Lüfter aufnehmen. Von Haus aus kommt die "Plus"-Variante mit rückseitigem Lüfter, einem blau leuchtenden Frontlüfter und einem ebenfalls mit LEDs ausgestatteten Seitenteillüfter. Je ein weiterer 120-mm-Lüfter kann im Boden, in der Front und im Seitenteil montiert werden. Das einfache "Z9" wird nur mit rückseitigem Lüfter ausgeliefert. Im Innenraum des Stahlgehäuses ist Platz für drei 5,25-Zoll, fünf 3,5- und ein 2,5-Zoll-Laufwerk. Die Festplattenmontage erfolgt werkzeuglos. Der Mainboardtray hat Aussparungen für Kabelmanagement und CPU-Kühlermontage. Das an der Front platzierte I/O-Panel bietet viermal USB 2.0 und Audio, beim "Z9 Plus" ist hier auch die Lüftersteuerung zu finden. Die Maße des Gehäuses liegen bei 207 x 464 x 504 mm, das Gewicht bei 7 bzw. 7,2 kg.
Der Preis des einfachen "Z9" soll bei 41,30 Euro liegen. Das "Z9 Plus" soll trotz deutlich besserer Ausstattung mit 45 Euro nur wenig darüber liegen. In unserem Preisvergleich werden die neuen Zalman-Gehäuse allerdings noch nicht gelistet.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (11)
