Fractal Design schrumpft Define-Gehäuse zum Define Mini
18
Fractal konnte mit dem "Define" ein überzeugendes Debut als Gehäusehersteller geben. Nachdem mit dem "Define XL" schon ein größerer Big-Tower auf den Markt gebracht wurde, konnte jetzt auch eine kleinere Variante vorgestellt werden.
Das "Define Mini" ist ein kompaktes µATX-Gehäuse, das Design und Features des regulären "Defines" beibehält. Es ist dementsprechend ebenfalls mit Dämmmatten verkleidet. Auch das ModuVent-Design wurde übernommen - Lüfteröffnungen im Seitenteil und Deckel können je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen werden. Das Gehäuse wird mit zwei 120-mm-Lüftern in Front und Rückseite ausgeliefert. Insgesamt können bis zu sechs Lüfter verbaut werden - zwei 120-mm-Modelle in der Front, je ein 120-mm-Lüfter an Rückseite und im Boden und je ein 120- oder 140-mm-Lüfter in Deckel und Seitenteil. Drei Lüfter können per integrierter Lüftersteuerung geregelt werden. Es können sechs Festplatten entkoppelt verbaut werden (die Halterungen können auch 2,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen). Wird der obere Laufwerkskäfig entfernt, finden Grafikkarten mit bis zu 400 mm Länge Platz. Das Gehäuse kann zwei optische Laufwerke aufnehmen, ein Adapter für ein externes 3,5-Zoll-Laufwerk wird mitgeliefert. Das I/O-Panel bietet einmal USB 3.0, zweimal USB 2.0 und Audio-Anschlüsse. Das Fractal-Gehäuse ist 210 x 395 x 490 mm groß und 9,5 kg schwer.
Preis und Verfügbarkeit des "Define Mini" sind noch nicht bekannt.
{jphoto image=6209}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (18)
