Antec stellt das One Hundred-Gehäuse vor
10
Mit den Gehäusen der "x Hundred"-Serie möchte Antec vor allem Spieler ansprechen. Bisher gab es das "Twelve Hundred", das "Nine Hundred", "Six Hundred", "Three Hundred" und "Two Hundred". Eine Lücke in der Zahlenreihe wurde jetzt mit dem "One Hundred" geschlossen. Die Bezeichnung lässt bereits erahnen, dass es sich dabei um das Einstiegsmodell in diese Gaming-Gehäuse-Serie handelt. Trotzdem verspricht Antec Ausstattungsmerkmale höherpreisiger Modelle.
Das Design des "One Hundred" ist für ein Gaming-Gehäuse ungewohnt unspektakulär. Die Optik der Front wird von den Mesh-Blenden bestimmt, ansonsten fallen noch die angeschrägten Kanten und ein erhöhter Teil des Deckels mit großer Ablagefläche ins Auge. Das Gehäuse wurde außen wie innen ganz in Schwarz gehalten. Es können Mini-ITX-, Micro-ATX- oder Standard-ATX-Mainboards verbaut werden. Acht Erweiterungskarten mit bis zu 292 mm Länge lassen sich installieren. Daneben gibt es Platz für sechs interne 3,5-Zoll-Laufwerke, ein 2,5-Zoll-Laufwerk und drei externe 5,25-Zoll-Laufwerke. Zur Kühlung dienen neben dem Mesh-Einsatz zwei vormontierte Lüfter. Ein 140-mm-Modell (Antec "TwoCool") hat Platz im Deckel gefunden, ein 120-mm-Modell (ebenfalls Antec "TwoCool") an der Rückseite. Zusätzlich können zwei 120-mm-Lüfter in der Front und einer im Seitenteil installiert werden. Staubfilter sollen vor Verschmutzung schützen. Der Mainboardtray kann eine Aussparung im Bereich des CPU-Sockels und weitere Aussparungen für Kabelmanagement vorweisen. Ein weiteres Feature stellt ein Schloss dar, mit dem die Hardware vor Diebstahl geschützt werden soll. Das I/O-Panel bietet viermal USB 2.0 und Audioanschlüsse. Das "One Hundred" ist  197,5 (B) x 480,5 (H) x 477 (T) groß und wiegt 6,9 kg.
In unserem Preisvergleich wird das Gehäuse für den preisbewussten Spieler ab rund 53 Euro angeboten.
antec_One_Hundred
antec_One_Hundred2
antec_One_Hundred3
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (10)
