OCZ zeigt "80Plus Gold" ZX-Netzteilserie
5
OCZ hat angekündigt eine neue Netzteilserie mit der Bezeichnung "ZX" einzuführen. Laut Hersteller ist dieser Serie vor allem für den "High-End"-Bereich entwickelt worden. Der Käufer hat dabei die Auswahl zwischen drei verschiedenen Modellen. Es steht ein Modell mit 850, ein weiteres mit 1000 und das Flaggschiff soll eine Leistung von 1250 Watt bieten können. Laut Datenblatt haben drei Varianten die "80 Plus Gold"-Zertifizierung erhalten. Somit sollen die Netzteile bei einer typischen Belastung eine Effizienz von 92 Prozent erreichen können. Außerdem verfügen alle drei Modelle über ein Kabelmanagement, um nur die benötigten Kabel einsetzen zu können. Zur Kühlung wurde ein 140-mm-Lüfter mit Kugellager verbaut. Dieser soll nicht nur für ausreichend Kühlung sorgen, sondern auch einen leisen Betrieb garantieren. Nach eigenen Angaben hat OCZ besonderen Wert auf eine saubere Ausgangsspannung gelegt. Dies bedeutet, dass die Ripple-&-Noise-Werten dementsprechend niedrig ausfallen sollen. Für die +12V-Schiene setzt der Hersteller auf eine einzelne Schiene - somit zählt diese Serie zu den "Single-Rail"-Netzteilen. Dabei kann das kleinste Modell mit 850 Watt bis zu 70A, die mittlere Variante mit 1000 Watt bis zu 83A und das größte Modell mit 1250 Watt bis zu 104A bereitstellen.
ZX1250W_gold
Leider hat OCZ noch keinen Termin oder einen Preis für die ZX-Netzteilserie bekannt gegeben.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (5)
