CaseKingTV zeigt Aluminiumgehäuse Cubitek Mini Tank
9
Im vergangenen Dezember konnten wir exklusiv über erste Aluminiumgehäuse des jungen Unternehmens Cubitek berichten. Unser Partner Caseking.de bietet in einem eigenen Bereich namens Caseking.TV Videomaterial an. Der jüngste Beitrag stellt nun eines der neuen Cubitek-Modelle detaillierter vor.
Das Cubitek "Mini Tank" ist ein Mini-ITX-Gehäuse aus Aluminium mit zeitgemäßer Ausstattung. Hinter der bullig wirkenden Front sorgt ein 140-mm-Lüfter für Kühlung. Daneben gibt es noch einen 140-mm-Lüfter im Deckel und ein 120-mm-Modell an der Rückseite. Für ein Mini-ITX-Gehäuse ist das eine beeindruckende Lüfterausstattung, die gute Kühlleistung verheißt. Im Inneren des "Mini Tank" finden zwei 5,25-Zoll-Laufwerke (ein Einschub nutzbar für ein externes 3,5-Zoll-Laufwerk) und bis zu vier Festplatten Platz. Das Netzteil wird am Boden platziert. Die Trennwand zwischen Netzteil und Mainboardbereich dient gleichzeitig als Mainboardtray - die Hauptplatine wird also liegend montiert. Somit können auch  Tower-Kühler (mit bis zu 16 cm Höhe) untergebracht werden. Auch für lange Grafikkarten gibt es genug Platz - ganze 34 cm lang können sie sein. Das I/O-Panel ist mit zweimal USB 3.0, eSATA und Audioanschlüssen auf der Höhe der Zeit. Die Maße des Gehäuses liegen bei 256 x 320 x 400 mm.
Insgesamt dürfte Cubiteks "Mini Tank" also eine interessante Option darstellen, wenn eine angemessene Behausung für ein leistungsstarkes Mini-ITX-System gesucht wird.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (9)
