Das taiwanesische Unternehmen Enermax bietet v.a. Netzteile für Enthusiasten an. Jetzt wurde eine neue Serie vorgestellt, die hingegen um die Gunst von Sparfüchsen buhlen soll.
Diese "NAXN"-Serie gliedert sich wiederum in drei Unterserien - die einfache "NAXN"-Serie (alternativ auch "Tomahawk II") umfasst drei Modelle mit 350, 450 und 550 Watt. Es kommt ein Design mit zwei 12-Volt-Schienen zum Einsatz. Ein 120-mm-Lüfter sorgt für Kühlung, es soll sich um ein Silent-Modell handeln. Die Kabel sind fest angebracht, die Ausstattung mit Anschlüssen knapp gehalten. Das einfache 350-Watt-Modell kann so nur einen 6-Pin-PCIe-Anschluss vorweisen, bei den beiden größeren Modellen gibt immerhin noch zusätzlich einen 8-Pin-PCIe-Anschluss.
Die "NAXN 80+"-Serie kann das namensgebende Effizienzsiegel vorweisen. Hier gibt es Modelle mit 350, 450, 500 und 600 Watt. Wiederum kommen ein Design mit zwei 12-Volt-Schienen und ein 120-mm-Lüfter zum Einsatz. Auch bei dieser Serie sind die Kabel fest angebracht.
Die bestausgestattete Unterserie ist die "NAXN 82+"-Serie. Sie umfasst zwei Modelle mit 750 bzw. 850 Watt Leistung. Beide können das 80 PLUS Bronze-Zertifikat vorweisen und basieren auf einem Quad-Rail-Design. Der Lüfter fällt mit 13,5 cm größer aus als bei den anderen Serien. Zudem wurde zumindest ein Teil der Anschlusskabel modular gestaltet, fest verdrahtet sind die 24-, 4+4- und 8-Pin-Stränge für Mainboard/CPU und zwei 6+2-Pin-PCIe-Anschlüsse.
Die "NAXN"-Netzteile werden in unserem Preisvergleich noch nicht gelistet. Zumindest die US-Preise einiger Modelle sind bereits bekannt. Die "NAXN 80+"-Modelle mit 350, 450, 500 bzw. 600 Watt sollen 44, 49, 74 bzw. 84 Dollar kosten, das 750-Watt-Modell der "NAXN 82+"-Serie 134 Dollar.
Weiterführende Links:
