Thermaltake hat die CeBIT zum Anlass genommen, ein neues Gehäuse vorzustellen: das "Chaser MK-1 XB". Dafür hat sich der Hersteller gleich einen neuen Formfaktor ausgedacht - das Gehäuse soll ein XB (extra big) ATX-Midi-Tower sein. Praktisch bedeutet das eine größere Breite mit mehr Platz für hohe Prozessorkühler (18 cm) und lange Grafikkarten (32 cm).
Das kantige Design dieses Midi-Towers soll von aktuellen Spielen inspiriert worden sein. Auffällig sind die blauen Farbelemente und das pulsierende Logo auf dem Deckel. Für Kühlung sorgen zwei große 200-mm-Lüfter und ein zusätzlicher rückseitiger 140-mm-Lüfter. Die beiden 200-mm-Modelle verfügen über verschiedenfarbige LEDs, die über einen Schalter am Deckel gesteuert werden können ("ColorShift"). Auch die Lüftergeschwindigkeit kann geregelt werden. Soll eine Wasserkühlung genutzt werden, kann ein 120- oder 240-mm-Radiator im Deckel verbaut werden (was auch im Video zu sehen ist), Schlauchdurchführungen an der Rückseite sind ebenfalls vorhanden. Die Montage der Laufwerke erfolgt werkzeuglos. Ein besonders Feature des "Chaser MK-1 XB" stellt der Hot-Swap-Anschluss im Deckel dar, mit dem schnell ein 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerk angebunden werden kann. Der Mainboardtray bietet Aussparungen für CPU-Kühlermontage und Kabelmanagement. Das I/O-Panel im Deckel bietet nicht nur eSATA, Audioanschlüsse und zweimal USB 2.0, es kann auch zwei USB 3.0-Ports vorweisen.
Zu Preis und Verfügbarkeit macht Thermaltake keine Angaben.
Weiterführende Links:
