Aerocool stellt Budget-Gehäuse Vs-4 vor
5
Aerocool tritt im Gehäusesegment vor allem mit Budget-Gehäuse in Erscheinung, wenn man von einigen Ausnahmen wie dem von uns getesteten und ausgezeichneten Full-Tower "XPredator" absieht.
Mit dem jetzt vorgestellten "Vs-4" zielt das taiwanesische Unternehmen wieder voll auf das Budget-Segment. Der Midi-Tower wird entsprechend auch als "eines der besten, wenn nicht das beste Budget-Gehäuse" beworben. Hergestellt wird das Gehäuse aus 0,5 mm dickem Stahl, ergänzt durch Kunststoffelemente. Für Kühlung sorgt ein vormontierter 120-mm-Lüfter (1500 U/min) an der Rückseite. Optional lassen sich zwei 120-mm-Lüfter im Seitenteil und ein weiterer Lüfter dieser Größe in der Front unterbringen. Schlauchdurchführungen für Wasserkühlung sind vorhanden. Im "Vs-4" können vier 5,25-Zoll-Laufwerke werkzeuglos und fünf 3,5-Zoll-Laufwerke entkoppelt verbaut werden. Beide Festplattenkäfig sind herausnehmbar, der untere kann um 90 Grad gedreht montiert werden. In diesem Bereich ist das Gehäuse also flexibel gestaltet, so dass z.B. auch besonders lange Grafikkarten verbaut werden können. Mit montierten Festplattenkäfigen ist Platz für bis zu 29 cm lange Grafikkarten, bei herausgenommenen Käfigen hingegen für bis zu 43 cm lange Modelle. Trotz der Budget-Orientierung verfügt das "Vs-4" über einen schwarz lackierten Innenraum. Der Mainboard-Tray bietet Aussparungen für Kabelmanagement und die CPU-Kühlermontage. Das I/O-Panel des ATX-Gehäuses hält zweimal USB 2.0 und Audioanschlüsse bereit.
In unserem Preisvergleich wird Aerocools "Vs-4" ab rund 38 Euro lieferbar gelistet.
aerocool_vs4
aerocool_vs42
aerocool_vs45
aerocool_vs46
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (5)
