Lian Lis PC-P80N, PC-Z70 und PC-Z60 werden verfügbar
7
Lian Li hat mitgeteilt, dass die drei Gehäuse "PC-P80N", "PC-Z70" und "PC-Z60" umgehend verfügbar werden sollen. Zwei dieser Aluminium-Gehäuse, das "PC-P80N" und das "PC-Z60", haben wir bereits im Rahmen unserer diesjährigen CeBIT-Berichterstattung kurz vorgestellt.  Das "PC-Z70" ist praktisch nur ein aufgeblasenes "PC-Z60", das wie das ähnlich große "PC-P80N" selbst HPTX-Mainboards aufnehmen kann.
Mit dem "PC-P80N" gibt es ein neues Modell der Armorsuit-Serie. Die Optik des Full-Towers orientiert sich dabei an den bisherigen Modellen. Dieses Gehäuse bietet jede Menge Platz - es passen nicht nur HPTX-Mainboards, sondern auch besonders lange Grafikkarten (bis zu 390 mm) in dieses Gehäuse. Außerdem gibt es elf Slots für Erweiterungskarten, die werkzeuglos montiert werden können. Das Kühlsystem fällt ebenfalls üppig aus - ganze sechs Lüfter werden mitgeliefert. Drei 140-mm-Modelle werkeln in der Fronttür (die wahlweise nach links oder rechts öffnet), zwei im Deckel und schließlich gibt es noch einen 120-mm-Lüfter an der Rückseite. Die Lüfter lassen sich über eine integrierte Lüftersteuerung regeln. Auch Laufwerke finden einigen Platz. Das "PC-P80N" bietet sich vor allem als Behausung für zahlreiche Festplatten an. Es gibt ganze zehn 3,5-Zoll-Einschübe mit entkoppelter Montage, daneben aber auch Platz für drei optische Laufwerke und zwei 2,5-Zoll-Geräte. Das I/O-Panel kann mit viermal USB 3.0, eSATA und Audioanschlüssen eine zeitgemäße Ausstattung vorweisen. Weitere Ausstattungsmerkmale wie Aussparungen im Mainboardtray (für CPU-Kühlermontage und Kabelmanagement) sowie Schlauchdurchführungen verstehen sich praktisch schon von selbst. Das "PC-P80N" ist 220 x 633 x 610 mm groß.
Das "PC-Z70" und das "PC-Z60" aus der Diamond-Serie bieten ein dezenteres Design als das v.a. an Gamer adressierte "PC-P80N". Das "PC-Z60" ist ein Midi-Tower mit Platz für ATX-Systeme. Zwei 120-mm-Lüfter im Seitenteil kühlen die Festplattenkäfige, weiterhin gibt es einen 140-mm-Lüfter im Deckel und ein 120-mm-Modell an der Rückseite. Das Gehäuse kann drei 5,25-, sechs 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen. Die Festplatten werden dabei in einem Hot-Swap-Rahmen untegebracht, der abgeschlossen werden kann. Grafikkarten können bis zu 305 mm lang sein. Das I/O-Panel bietet zweimal USB 3.0, einmal USB 2.0, einmal eSATA und Audiobuchsen. Das "PC-Z60" wird in einer schwarzen und einer silbernen Farbvarianta auf den Markt kommen, es ist 210 x 472 x 480 mm groß.
Der "große Bruder" dieses Midi-Towers ist das "PC-Z70". Der Full-Tower ähnelt dem kleineren Modell sehr, ist aber an einigen Stellen etwas üppiger ausgefallen. Er kann HPTX- und EATX-Mainboards sowie bis zu elf Erweiterungskarten aufnehmen. Die Festplatteneinschübe sind wieder Hot-Swap-fähig, es gibt jetzt aber gleich neun 3,5-Zoll-Einschübe, die Anzahl der 2,5- und 5,25-Zoll-Einschübe bleibt hingegen gleich. Ein dritter 120-mm-Lüfter ist zu den beiden Seitenteillüftern des "PC-Z60" hinzugekommen, auch im Deckel gibt es jetzt einen zusätzlichen, zweiten 140-mm-Lüfter. Das I/O-Panel ist hingegen identisch ausgestattet. Mit 220 x 600 x 592 mm Größe ist das "PC-Z70" deutlich voluminöser als das "PC-Z60".
Die drei neuen Lian Li-Modelle sollen bis Ende Mai verfügbar werden. Der Hersteller selbst gibt folgende Verkaufspreise an:
  • PC-P80N MSRP: US$489 (VAT NOT INCLUDED)
  • PC-Z70 MSRP: US$389 (VAT NOT INCLUDED)
  • PC-Z60 MSRP: US$269 (VAT NOT INCLUDED)
Sucht man in unserem Preisvergleich nach den frischen Alu-Gehäusen, findet man bereits erste Listungen. Das "PC-Z60" soll demnach 190 Euro, das "PC-Z70" 270 Euro und das "PC-P80N" 340 Euro kosten.
{jphoto image=11980}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (7)
